Устройство моторизированого дисплея
Сообщение Fusion » 15 мар 2007, 13:45
Мож немного не в тему, но думаю, что у кого-то есть здравые идеи на этот счет :!:
Стоит задача сделать моторизированый ЖКИ дисплей. Он должен вначале выехать горизонтально из "стены", потом подняться. Так как это сделано в некоторых автомобильных дисплеях... Подскажите как это реализовать малой кровью? Интересует механика устройства. С электроникой, думаю, проблем не будет. Может кто-то разбирал заводские моторизированые дисплеи...
Из доступного есть: куча разобраных CD-приводов :-) Также есть возможность заиметь электрокоректоры фар :-), думаю, что в плане редукторов и двигателей набор достаточный.
Вес дисплея не больше 300г. Ориентировочные размеры 170*100мм, толщина где-то 20мм.
Есть еще один ньюанс :D  Желательно минимизировать по толщине всю конструкцию, то есть весь механизм лучше всего разместить по бокам дисплея....
Fusion
Сообщение avr123.nm.ru » 15 мар 2007, 13:54
OFF - а зачем такой маленький дисплей убирать   :?:
Сообщение Fusion » 15 мар 2007, 14:07
Это в машине делается...
Fusion
Сообщение KiCom » 15 мар 2007, 16:28
Небольшие расчеты по крутящему моменту: Высота монитора 10 см предпололжим что цент тяжести находится в геометрическом центре тоесть в 5 см от края. Вес монитора 300 гр. Необходимый крутящий момент 1.5 кг/см, вообщем-то немного.
Изначально собирать только из того что есть идея плохая. Предлагаю поставить по краям монитора по сервоприводу стандартный крутящий момоент 3 кг/см т.к. их будет 2 в сумме крутящий момент будет 6 кг/см что в 4 раза больше.
"Выезжалку" предлагаю сделать на салакзах которые используются в письменый столах в тумбочках. Для линейного движения предлагаю испльзовать шпильку и гайку.
KiCom
Сообщение Myp » 15 мар 2007, 16:55
а зачем обязательно монитору подниматься всему?
почему бы не закрепить салазки в середине боковых граней
тогда не надо будет огромное усилие чтоб удерживать монитор
надо будет просто повернуть его на 90 градусов вокруг центра тяжести
-салазки              -монитор
______________/
________________/
зачем усложнять конструкцию если в этом нет необходимости?
сервами удобно будет угол наклона регулировать
Сообщение MegaBIZON » 15 мар 2007, 22:41
А к идее Мура добавлю картинку, где использован зубчатый ремень от какой-нибуди навороченой швейной мафынки. Ремешки есть в свободной продаже, в тех же магазах, как правило, где и сами мафынки.
Колёсы подходящие, думаю, можно присмотреть там же.
Конструкция должна получиться достаточно прочная и гибкая.
Тока со шлейфом придётся попотеть. Если неохота потеть, крепи экран за низ.
Сообщение Fusion » 16 мар 2007, 11:18
Крепление экрана за середину боковых панелей рассматривается как крайний вариант. Пока рассматриваю крепление в нижней части экрана... Мне вот интересно, можно ли оба действия (выезд и подъем) реализовать используя один двигатель? Теоретически, ИМХО, можно... Но как реализовать? Будут какие-то идеи?
Fusion
Сообщение KiCom » 16 мар 2007, 13:30
ЗАЧЕМ один мотор? Оно конечно можно но будет слишком громозко, а так эту конструкцию можно собрать за пару вечеров.
KiCom
Сообщение MegaBIZON » 16 мар 2007, 18:36
Не, фигня. Если есть возможность адекватно управлять кучей моторов, нельзя этим пренибрегать - полюбому куча самодельной механики работает хуже, чем пара-тройка моторов. Да еще и люфтить скорее всего будет поаццки :evil:
Я это как краевед говорю :wink:
Сообщение ZERAM » 17 мар 2007, 10:37
1) выезд из стены
2) поворот.
это можно сделать использую 1 серву. +несколько рычагов.  :roll:
с Уважением, ZERAM
ZERAM
прог. языки: delphi, 1c, php
Сообщение Fusion » 17 мар 2007, 20:02
ZERAM писал(а):1) выезд из стены
2) поворот.
А конкретнее  :?:   :lol:
Fusion
Сообщение MegaBIZON » 17 мар 2007, 23:52
А не надейся. Ибо по стольку по скольку это всё самоделка, то и выбор материалов, и чертежи, сопромат там, и прочие чисто механические ньюанзы (а их будет куча, не говоря уже об эстетических) будут обтачиваться только по ходу изготовления.
И кто бы щас чё тебе тут не нарисовал, самая полезная информация будет возникать у тебя сама в процессе. Да ещё и не в однократном, так как наврядли с первого раза такая штукуёвина станет нормально и долго работать. Так что если что-то понимаешь в подручных материалах, и если таковые есть, просто начинай ваять.
И да прибудет с тобой великая Сила :D
Сообщение MegaBIZON » 31 мар 2007, 20:32
Ну как?
Есть сдвиги?
Сообщение Fusion » 01 апр 2007, 21:15
MegaBIZON писал(а):Ну как?
Есть сдвиги?
Пока разбираюсь с механизмом выезда... Вчера практически собрал редуктор (переделал из CD привода, благо их у меня целый ящик  :lol: ) Остановился на варианте со шпилькой и "гайкой"... Только окончательно еще не выбрал размер резьбы... Соберу - буду экспериментировать... Нужно подобрать так что бы по скорости нормально было и запас по мощности был...
Fusion
Сообщение XEOn8 » 08 апр 2007, 23:52
Один привод может решить задачу.
XEOn8
ФИО: Киселев Станислав
Вернуться в Механика
