шаговый для чпу
шаговый для чпу
Сообщение wirusoal » 28 ноя 2012, 15:01
решил собрать небольшой чпу выбераю двигатели осиановился на этом
Особенности
- Номинальное напряжение 12 В постоянного тока
- Отношение изменения скорости 1 / 64
- Угол шага 5,625 ° / 64
- Сопротивление постоянному току 200Ω ± 7% (25 ℃)
- Крутящий момент> 34.3mN.m (120Гц)
- Изолированные сопротивления > 10 МОм (500 В)
- Шум < 40 дБ (120 Гц, без нагрузки, 10 см)
вот теперь вопрос она на 360 и более поворачивается?
Последний раз редактировалось wirusoal 28 ноя 2012, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Re: шаговый для чпу
Сообщение Myp » 28 ноя 2012, 15:07
да вращается, но это плохой мотор для чпу.
во первых там внутри стоит редуктор c шестерёнками и вал выходной люфтит.
во вторых скорость очень маленькая из за того же редуктора.
Re: шаговый для чпу
Сообщение RootAdmin » 28 ноя 2012, 15:31
И за 5 баксов из кучку насыплют.
С вот такими "Драйверами" http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 97744.html
http://www.aliexpress.com/item/5V-4-pha ... 05169.html
И да, довольно слабые. Разве что винт-гайку крутить.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: шаговый для чпу
Сообщение Petr Kiselev » 06 дек 2012, 20:54
Мой небольшой опыт изготовления настольных станков с ЧПУ позволяет дать несколько советов:
1. Для станков малой мощьности лучше всего использовать ШД от матричных принтеров эпсон. Если повезет, может встретиться ШД 100 импульсов на 1 оборот вала. Точность станка получится вполне приемлемая. Если вообще не хотите заморачиваться, приобретите драйверы МастерКит МК305 или МК308 (в зависимости от типа ШД). Управление от LPT-порта. В простейшем случае можно использовать прогрммное обеспечение WinStepper.
Если интересно можете увидеть по ссылке мой карусельно-фрезерный с ЧПУ:
http://vfl.ru/fotos/e119cb211103559.html
Petr Kiselev
