Небольшие алгоритмы коммутации.
Сообщение flyroman » 20 ноя 2012, 14:40
Ребят, как сделать так, чтобы реле разомкнулось(отключилось) при падении напряжении ниже V.
Допустим:
Реле напряжение питания обмотки 5 V
Ток питания 20 mA
При этом реле срабатывает.
Как сделать, чтобы при напряжении, например ниже 4V(точность не нужна), отключилось. Без компаратора, на резисторах, транзисторах, кондерах и диодах.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Небольшие алгоритмы коммутации.
Сообщение hudbrog » 20 ноя 2012, 15:15
Ну.. как бы... не моя область, но вроде как элементарно - на обмотку питалово передавать через транзистор, цепь рассчитать так, чтобы транзистор закрывался на нужном напряжении..
hudbrog
Сообщение elmot » 20 ноя 2012, 15:18
hudbrog писал(а):Ну.. как бы... не моя область, но вроде как элементарно - на обмотку питалово передавать через транзистор, цепь рассчитать так, чтобы транзистор закрывался на нужном напряжении..
Надо еще гистерезис, а то получите тарахтелку при достижении порогового напряжения.
Сообщение RootAdmin » 20 ноя 2012, 18:18
Стабилитрон в цепь базы NPN транзистора. Для гистерезиса - хватит и разности токов срабатывания и удержания реле.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение flyroman » 21 ноя 2012, 08:51
Ребят, спасибо, буду пробовать.
За день назрел еще один вопрос.
А как сделать такое реле:
Определенное время заряжается конденсатор (ну например минут пять)....затем при полной зарядке срабатывает реле.....
далее конденсатор начинает разряжаться (тоже например 1 минуту).....реле эту минуту включено....а как разрядится снова отключится....
Короче нужно получить: зарядился - реле включилось...теперь разряд(реле включено)...разрядился - реле выключилось.....
Мультивибратор чтоли?.... только зарядка конденсаторов из вне.....
flyroman
Сообщение Hans1 » 24 ноя 2012, 21:09
Привет. Ты и сам ответил на этот вопрос что проще мультивибратора(генератора) с минутным инетрвалом, например на Ne555?
Hans1
Сообщение Hans1 » 24 ноя 2012, 21:18
время зарядки регулируй сопротивлением и контролируй транзистором , он и будет управлять реле. Ну впринципе и разряд тоже резюк может через тотже транзистор.
Hans1
