3D Принтер. Прошивка Sprinter. Проблемы и пути решения
Сообщение Евген_380V » 13 ноя 2012, 23:40
Добрый день, уважаемые форумчане:)
вот и я вступаю в Ваши ряды союзников 3D печати:)
и собрав механику принтера Prusa, дошло дело до электроники...
Использую плату Sanguinololy v.1.3b с микроконтроллером Atmega644PU...
и вот при попытке заливке туда прошивки Sprinter через Arduino, не может скомпилировать и выдает вот такое сообщение:
In file included from heater.cpp:28:/pins.h:439:3: error: #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
Либо вот это:
In file included from arc_func.cpp:25:/Configuration.h:35:2: error: invalid preprocessing directive #float
добрые люди, помогите пожалуйста:)
Заранее благодарен
Евген_380V
Skype: evgen_avd
ФИО: Авдейчук Евгений
Re: 3D Принтер. Прошивка Sprinter. Проблемы и пути решения
Сообщение ReaN » 14 ноя 2012, 11:16
а ты в ардуине выбрал контроллер?
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение setar » 14 ноя 2012, 11:17
что именно не понятно ?
компилятор говорит : у вас тут ног микросхемы в коде больше чем есть в выбранном контроллере, убедитесь что в качестве устройства назначения выбрана Sanguino
На всякий случай (если нет в списке платы Sanguino) то в приложении набор файлов которые нужно положить в каталог hardware пакета Arduino
Sanguino.tar.gz
Сообщение Евген_380V » 14 ноя 2012, 12:56
В Ардуино заменил все содержимое папки hardware под sanguino, выбрал плату во вкладке tools>board, выбрал сом-порт... таже история, ругается на heater и pins...
Всем спасибо за помощь, разобрался:)
нужно было всего-то в файле Configuration.h изменить #define MOTHERBOARD 33 на #define MOTHERBOARD 62
Последний раз редактировалось Евген_380V 14 ноя 2012, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Евген_380V
Skype: evgen_avd
Сообщение setar » 14 ноя 2012, 13:38
вероятно сообщения изменились?
процитируйте
Сообщение Евген_380V » 17 ноя 2012, 12:48
Добрый день:) а могут ли обладатели принтера Prusa выложить файл Configuration.h с изменениями??? а также подсказать что именно менять в файле Makefile, кроме пути???
не могу запустить в работу, собрал, спаял, прошил, установил Repetier-Host, а оно не работает...
я подозреваю что дело в прошивке...
Евген_380V
Skype: evgen_avd
Сообщение setar » 17 ноя 2012, 14:21
нужно начать с опроса как много народу вообще использует спринтер, есть ощущение что все давно перешли на marlin.
чего и вам советую.
Сообщение Евген_380V » 17 ноя 2012, 14:24
интересно, я сразу и начал как бы вникать в marlin, но мне сказали что Marlin уже не влазит в 644Р...
или меня обманули?
Евген_380V
Skype: evgen_avd
Сообщение setar » 17 ноя 2012, 14:36
не совсем так, в зависомости от версии выпуска и производителя 644P может иметь бутлоадер Arduino или не иметь.
его наличие позволяет загружать прошивку через USB.
если его нету то придется вливать прошивку через программатор.
ну а сама прошивка прекрасно поддерживает плату:
// 6  = Sanguinololu < 1.2
// 62 = Sanguinololu 1.2 and above
Сообщение Евген_380V » 17 ноя 2012, 16:09
попробовал залить марлин:
forum107/topic11215-210.html
Евген_380V
Skype: evgen_avd
