Колеса методом 3d печати.
Сообщение setar » 12 ноя 2012, 11:27
Хочу попробовать сделать (смоделировать) колеса методом 3D печати.
Видимо по технологии пластиковый печатный диск + (А) резиновые колечки уплотнителей или (Б) заливка поверх диска силиконом в форме
вопрос : какие типоразмеры интересны, какие посадочные размеры, какие дизайнерские формы дисков хочется видеть ?
Re: Колеса методом 3d печати.
Сообщение ReaN » 12 ноя 2012, 11:49
что-то я не догоняю - ты автомобильные колеса напечатать решил? :)
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение SkyStorm » 12 ноя 2012, 11:56
Нет для роботов!
Имеет смысл делать колеса под заливку.
Размеры 25 - 30 мм, для использования в Минисумо.
Это самая актуальная дисциплина для самодельных колес.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение elmot » 12 ноя 2012, 12:18
Хочу колесья для танка лебеденко! Диаметр - где-нить 7-10см для пробы, ближе к ободу зубчики под вот такие шестерни, чтобы можно было попробовать сделать привод от мелкого моторчика без редуктора. В качестве шины будет неплох ободок от изделия №2. Ось - ну пусть скажем будет дырка для насаживания на велосную спицу, D=2мм.
Сообщение ReaN » 12 ноя 2012, 12:56
SkyStorm писал(а):Нет для роботов!
Я отстал от жизни... Вот даз ит мин "Минисумо"? Битва роботов? :)
ReaN
Сообщение setar » 12 ноя 2012, 14:10
да, толкающиеся в круге роботы
"minisumo" на ютюбе :)
Костя, а какое посадочное место ? (диаметр или например под шестигранник или под шлиц)
Добавлено спустя 50 секунд:
и какая ширина колес для минисумо ? я так понимаю чем шире тем лучше, но где придел ?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
elmot писал(а):Хочу колесья для танка лебеденко! Диаметр - где-нить 7-10см для пробы, ближе к ободу зубчики под вот такие шестерни, чтобы можно было попробовать сделать привод от мелкого моторчика без редуктора. В качестве шины будет неплох ободок от изделия №2. Ось - ну пусть скажем будет дырка для насаживания на велосную спицу, D=2мм.
такой мелкий зуб не получить, зубья должны быть порядка 4 - 5 мм высотой, с примерно таким же шагом.
но это не проблема, я могу и ответную сделать шестерню.
какой диаметр вала моторчика ?
Сообщение SkyStorm » 12 ноя 2012, 14:13
Посадочное вот под такие моторы http://www.pololu.com/picture/view/0J430
Ширина на вскидку 15мм, больше начинаются проблемы с креплением.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение elmot » 22 ноя 2012, 23:41
Наконец-то нашел моторчики в хламовнике.
Диаметр оси - 2мм.
Длина оси(на всяк пожарный) - 6мм
Сам моторчик D=24.2, L(с осью)=20
Сообщение setar » 22 ноя 2012, 23:43
вал круглый, посадка внатяг ?
Сообщение elmot » 23 ноя 2012, 00:12
вал - круглый
Сообщение Myp » 23 ноя 2012, 09:46
я придумал гениальную идею :)
колесо с цанговой посадкой и набор цанг на разные диаметры вала))
Сообщение denim » 23 ноя 2012, 11:05
Myp писал(а):я придумал гениальную идею :)
denim
