Помогите с выбором железа, делаю робота!
Re: Помогите с выбором железа, делаю робота!
Сообщение legion » 18 июн 2012, 21:48
Возьми ардуино и помигай на нем светодиодом, мой тебе совет. Судя по всему, моторшилд и дальномер тебе пока рано брать.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение SkyStorm » 18 июн 2012, 21:52
На Sharp стоят разъемы JST-PH 3pin, можно купить их и сделать кабель самому.
Можно купить готовые провода - вот варианты.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Kolin117 » 24 июл 2012, 10:43
Все таки думаю о цене.в чем разница между этим датчиком http://www.electronshik.ru/card/datchik ... ule-115378 и этим - http://www.electronshik.ru/card/datchik ... j00f-96936?просто я только привыкаю к программированию ардуино и программу с первого робота я возьму с какого-нибудь сайта, так что если есть варианты, напишите)и еще:если на ардуино будет стоять мотор шаилд, то куда подключать эти 3-х пиновые анологовые сенсоры?на шаилд?
Kolin117
Сообщение SkyStorm » 24 июл 2012, 11:55
Разница не в цене вот тебе другая ИК дальномер Sharp GP2D120XJ00F (4-30см) разница в технологии.
УЗ или ИК у каждой есть свои плюсы и минусы и выбирать нужно исходя из задачи - ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ!
Подключение указаного УЗ на цифровой вход ардуины, плюс питание 5В, минус земля
Подключение указаного ИК на аналоговый вход, плюс питание 5В, минус земля
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Kolin117 » 10 авг 2012, 23:02
Я понимаю, что вы скажете, что мне потом закончится поэксперементировать)но!все таки скажите кроме тех комплектов деталей что мы выбрали в этом топике, какой датчик выбрать чтобы робот тупо распознавал препятствие на расстоянии 5 см(примерно) поворачивался и ехал дальше?есть ли такие проекты?может кто уже делал?подскажите уважаемые робототехники!
Kolin117
Сообщение Tsi329 » 11 авг 2012, 10:14
Тебе нужен любой датчик расстояния.
Либо УЗ от 2см до 450см: http://www.ebay.com/itm/New-Arduino-Ult ... 1943wt_906
Либо ИК 10 до 80см http://www.ebay.com/itm/New-Arduino-Sha ... 355wt_1186
или (4-30см ) http://www.pololu.com/catalog/product/1136
Как видишь, ИК значительно (!) дороже
Так что для тебя, как новичка, выбор очевиден, я думаю.
Tsi329
прог. языки: C++,C,Asm
Сообщение Kolin117 » 11 авг 2012, 15:35
Просто хочется купить все в электронщике, а не ebay и т.п.просто вроде бы там этот датчик стоит рублей 900.нудно что нибудь максимум за 300
Kolin117
Сообщение Kolin117 » 11 авг 2012, 21:22
Решил выбрать этот датчик, по цене вроде устраивает =>http://www.electronshik.ru/card/datchik-obnaruzheniya-ultrazvukovoy-ultra-sonic-range-measurement-module-115378
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Там вроде 3 контакта, значит разъем трехпиновый подойдет?
Kolin117
Сообщение Tsi329 » 11 авг 2012, 23:15
Kolin117 писал(а):Просто хочется купить все в электронщике, а не ebay и т.п.просто вроде бы там этот датчик стоит рублей 900.нудно что нибудь максимум за 300
Я тебе показал датчик за 2 доллара, а ты решил купить за 20? Ну решать тебе. Зато на электронщике. Они будут рады.
Kolin117 писал(а):Там вроде 3 контакта, значит разъем трехпиновый подойдет?
Да.
Tsi329
Сообщение Angel71 » 11 авг 2012, 23:44
та да, в этой стране никогда не вымрут всякие чип-дипы. патриотизм ушел, а тараканы остались.
http://www.electronshik.ru/item/gp2y0d805z0f-f1243872
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2012, 02:16
Я думаю это не измеритель расстояния, а датчик сигнализатор "есть-нет" преграда ближе 60 мм.
Вот это датчик расстояния до препятствия от 20 до 150 сМ - модель SHARP GP2Y0A02YK0F
Сообщение Kolin117 » 06 ноя 2012, 16:48
А какие есть готовые проекты на форуме примерно соответствующие моим требованиям?:
1)arduino uno
2)motor shield
3) один из предложенных вами датчиков выше
Интересует код
+Какие платы использовать для установки датчика?без них я уже понял, мне никак...
++можете на электронщике или на amoerka.ru показать кабели нужные трехпиновые?
Kolin117
Сообщение Kolin117 » 06 ноя 2012, 22:20
SkyStorm писал(а):Разница не в цене вот тебе другая ИК дальномер Sharp GP2D120XJ00F (4-30см) разница в технологии.
Я боюсь того, что ни смогу написать код для этого датчика, хоть он вроде и трехпиновый, но каждый по разному или нет?Или метод написания программ схож?в независимости от конкретной молели датчика, да?разница в том, аналоговый он или цифровой?жду вашей помощи, и ответьте, пожалуйста, на вопросы выше.
Kolin117
Сообщение SkyStorm » 07 ноя 2012, 12:25
Там у изменяется напряжение от расстояния - ничего сложного.
Примеров готовых вагон.
Никогда не найти пример в котором есть все что нужно тебе.
Собери несколько которые реализуют каждую функцию по отдельности и потом сведи их в одну программу.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Kolin117 » 07 ноя 2012, 14:28
Оцените заказ
Последний раз редактировалось Kolin117 07 ноя 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Kolin117
