Вольтметр
Вольтметр
Сообщение Alim » 31 окт 2012, 17:43
Захотелось добавить к своему проекту вольтметр, вычитал что для этого
необходимо использовать внутренний ион, но я решил попробовать внешний ион.
Вопрос!
Можно ли использовать внешний ион, если нет то расскажите про внутренний ион.
(Примеры приветствуются, проект прилагается.) :good:
2.rar
Alim
Re: Вольтметр
Сообщение elmot » 31 окт 2012, 17:49
ну я не знаю где как, а в моих stm8s903 у АЦП опорное напряжение - это питание и может сильно гулять, но один из каналов АЦП заведен на внутренний ион. Чтобы померять напряжение питания, надо померять напругу ион, а значение пит сосчитать. по несложной формуле. Если надо померять что-то еще, то меряем ион, и сразу же искомую величину, которую потом пересчитываем по несложной пропорции.
Re: Вольтметр
Сообщение vitalik » 13 дек 2012, 20:49
Используйте внутренний ион, во многих случаях его хватает с головой.
Я для большей точности и чтобы последняя цифра не плясала вычисляю среднее с десяти замеров.
vitalik
Re: Вольтметр
Сообщение Aseris » 14 дек 2012, 16:19
Обчыно в АПнотах давно все описано, АЦП не вчера придуман...
Внутренний для программной калибровки АЦП, заводится на АЦП переключением каого то бита в конфиг регистре...
Пример - в PSoC контроллерах от Cypress усе встроено в юзермодуль, калибровка идет автоматом.
Хотя если о опорном напряжении для АЦП...
Внешний референс юзается только в экзотических случаях, когда идет навороченная аналоговая схема со своей средней точкой, и ее надо использовать как аналоговый 0 при измерениях.. и тп.. Либо внутренние опоры очень шумные из-за исполнения контроллера, либо их нет... сэкономили при дизайне чипа и завели напругу питания, тогада мы меряем все шумы цифры контроллера.
Все зависит от конкретного чипа, и внутренней периферии, напр в одном случае возле АЦП блоки не используются - все пучком левых шумов нет, второй проект - рядом с АЦП либо с регулятором опоры напр SPI или I2C колбасят постоянно то будет все печально...
