Связь AVR и компа
Связь AVR и компа
Сообщение Tatarin » 06 мар 2007, 17:44
Где то на форумах я прочитал что можно организовать связь контроллера с компьютером (например через COM порт) и по этой же линии программировать его (контроллер)...
По отдельности я умею и то и другое, а вот как объединить...
Не могли бы вы подсказать как это сделать или хотя бы ссылочку кинуть...
Tatarin
Сообщение Myp » 06 мар 2007, 17:55
программировать можно контроллеры даже через usb
вот тут про usb
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
называется это дело boot loader
в поисковике забиваете чтото похожее на boot loader atmega8 и изучаете полученное
ещё можно воспользоваться поиском и найти ссылку которую давал 123AVR здесь на форуме на бутлоадер
Сообщение -= Александр =- » 06 мар 2007, 21:29
В курсе http://www.avr123.nm.ru рассмотрены примеры связи через ком-порт.
Сообщение avr123.nm.ru » 06 мар 2007, 21:31
вот  схемы   avr123.nm.ru/z4.htm
а вот примеры программ  avr123.nm.ru/z5.htm
Сообщение Myp » 06 мар 2007, 21:52
ну человек умеет уже и прошивать и данными обмениваться
не надо его в курс посылать=)
ему нужно чтоб можно было заливать прошивку через стандартный канал передачи данных
по одному кабелю и принимать данные и прошивать мк не колупаясь с программатором. я правильно объясняю??
тоесть бутлоадер
Сообщение Tatarin » 07 мар 2007, 00:55
Myp писал(а):по одному кабелю и принимать данные и прошивать мк не колупаясь с программатором. я правильно объясняю??
тоесть бутлоадер
Так точно, он самый!!!  :D  Мне как раз нужна была даже не схема(хотя готовая схема это еще круче), а точное название для гугля :D
Tatarin
Сообщение Myp » 07 мар 2007, 00:56
в этом вся и прелесть что схемы как таковой нету
всё делаеться програмно=)
Сообщение Tatarin » 07 мар 2007, 01:28
Ну вы поняли что я имел ввиду.
Пошарился в гугле: как бы не было мне стыдно, но получается что он отправляет меня в мой же компьютер в даташит меги8  :lol:
Tatarin
Сообщение -= Александр =- » 07 мар 2007, 03:21
Там есть какие-то механизмы "самопрограммирования" и помню что мега8 это умеет. Сам я с таким шаманством не сталкивался...
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2007, 04:19
тоесть бутлоадер
А что делать ??? Я вынужден !   :lol:    Вот цитата:
http://avr123.nm.ru/07.htm
Существуют специальные программы "бутлодеры" которые записываются в микроконтроллер способами перечисленными выше и после этого микроконтроллер может сам, при включении, закачивать в себя программу (например из ПК через адаптер UART rs232 COM port - схема в задаче 4 курса) и запускать ее выполнение.
Есть много бесплатных - вот хороший Bootloader AVR
и линк конечно же дан.     :roll:
Сообщение Myp » 07 мар 2007, 10:55
ах блин
сори за дезинформацию :oops:
это я в курсе оказываеться ссылку видел :lol:
а я чёт подумал что это 123AVR в форуме гдето писал
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2007, 14:44
Мне уже самому интересно становится -
Чего в курсе нет о чем люди спрашивают по AVR на форумах ???
Сообщение Chooze » 16 мар 2007, 11:57
У меня есть схемка примерная вечером сегодня скину для примера!!!
Частотометер построен по такой схеме, для компа  -  выложу архив порадуютеся.
Chooze
Сообщение Chooze » 16 мар 2007, 12:36
Вот схемка !!!!
И ссылочка на источник http://home.skif.net/~yukol/FMeng.htm
Chooze
