PROTEUS с чего начать ?
Сообщение Myp » 28 фев 2007, 23:07
PROTEUS для AVR PIC 8051 ARM HC11 краткий курс - самоучитель
в вмлабе всё работает
а в протеусе мк даже ножками дёргать отказываеться
и никто ни на чё не ругаеться =/
Последний раз редактировалось Myp 02 мар 2007, 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Myp » 28 фев 2007, 23:31
такая фигня
загнал вашу  бегуший огонь в симулятор вмлаб
всё как положено все светики горят и бежит чёрный нолик
загнал тоже самое в  протеус и офигел
все диоды негорят и по диодам бежит 1 огонёк
тоесть протеус показывает всё инвертно
даже не инвертно а както странно
на всех диодах синие квадратики типа низкий уровень
а  у того диода который горит серый квадратик у ножки
и такойже серый квадратик у ноги контроллера
тестовая программа для симуляции в вмлаб.rar
тестовая программа для симуляции в протеусе.rar
Re: TO 123AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2007, 23:59
Myp писал(а):оч нужен курс по протеусу :roll:
кроме - proteus123.narod.ru/01.htm
могу предложить
http://kazus.ru/forum/2/index.html
вроде самое оживленное место по ПРОТЕУСУ.
Myp писал(а):ато в вмлабе всё работает
в ПРОТЕУСЕ достаточно поместить МК на схему ни чего к нему не подключая и указать в свойствах файл .hex или .cof  и  он будет работать.
файлы программы ДОЛЖНЫ находится в папке проекта !!!
Re: TO 123AVR
Сообщение Myp » 01 мар 2007, 00:04
[/quote]
уже сделал см пост снизу
тока протеус делает обратно вмлабу
хотя код один и тотже
в протеусе почемуто не загораються красные квадратики у ножек а загораються серые =/
Сообщение avr123.nm.ru » 01 мар 2007, 00:19
серые это входы обычно - т.е. не известное напряжение.
проект прицепи.
Сообщение Myp » 01 мар 2007, 00:24
avr123.nm.ru писал(а):серые это входы обычно - т.е. не известное напряжение.
проект прицепи.
да вон же сверху http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?p=24763#24763
собсно ваш проект который выкладывался
и собсно мой самодельный для протеуса
Сообщение avr123.nm.ru » 01 мар 2007, 03:26
Myp писал(а):такая фигня
Дык !   так и должно быть !
почитай как у меня подключены светодиоды и подумай.
Сообщение Master » 01 мар 2007, 11:36
У АВР123 светики катодом подключены к ножке МК, т. е. 1 - светик не горит, а 0 - светик горит.
Сообщение Myp » 01 мар 2007, 11:41
эммм
ну почитал, vcc диода через резюк к ноге мк
дык как обычно вроде
предлагаете мне в протеусе резюков понаклепать?
фиг с ними с диодами не принципиально
будем просто смотреть на ножки мк
в вмлабе там поочерёдно на каждой высокий уровень появляется(в scope смотрю)
а в протеусе поочерёдно на каждой неопредённый уровень(смотрю на серые и синие квадратики у ног)
если я чтото неправильно понял объясните
блин неправильный какойто у вас алгоритм =)
или это у меня руки не оттуда растут =/
Сообщение Myp » 01 мар 2007, 11:44
блин
догнал где шляпа была=)
ыыыы во я дубина
убейте меня чтоб я не тупил больше :evil:
Сообщение lebaon » 06 мар 2007, 21:29
колись, где шляпа :?:
:twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Myp » 06 мар 2007, 21:48
ну типа в вмлабе подключено так что диоды горят когда на ноге лог ноль
(а логич  ноль это вовсе не физич ноль) и ноля логического вполне хватает чтоб они горели
:lol:
короче я подключал диоды по разному
в вмлабе подключены были все ноги общие к плюсу а в протеусе я все общие ноги прицепил к земле
эта петрушка по моему называется "с общим катодом" и "с общим анодом"
