Плата видеозахвата, совместимая с OpenCV
Сообщение hagall » 22 окт 2012, 12:37
Подскажите какие платы, преобразующие композитный видеосигнал в цифровой, можно использовать совместно с библиотекой OpenCV(интерфейс USB). На моей плате при захвате вылетает ошибка, что процесс занят другим приложением(при этом программы видеозахвата не включены). Как можно решить эту проблему?
hagall
Re: Плата видеозахвата, совместимая с OpenCV
Сообщение Myp » 22 окт 2012, 15:36
как назло вся бригада телепатов с понедельника в отпуске.
так что придётся сказать словами что у тебя за плата и показать фото девайса.
Сообщение noonv » 22 окт 2012, 17:09
что за девайс, ОС, версия OpenCV?
noonv
прог. языки: C++
Сообщение hagall » 22 окт 2012, 17:42
OpenCV 2.4.2, плата захвата DVP-1412E фирмы Advantech, операционная система Windows XP SP3.
hagall
Сообщение noonv » 22 окт 2012, 17:47
а через videoInput пробовали?
noonv
прог. языки: C++
Сообщение hagall » 22 окт 2012, 17:50
пробовал, результат отрицательный.
hagall
Сообщение noonv » 22 окт 2012, 17:54
а другой софт картинку видит?
noonv
прог. языки: C++
Сообщение hagall » 22 окт 2012, 17:58
изображение захватывает только программа поставленная с платой, другие либо ничего не показывают, либо ругаются на то что ресурсы захвачены другим процессом. программа производителя написана на MFC, что крайне неприятно.
hagall
Сообщение Duhas » 22 окт 2012, 18:55
дык мб и правда есть другой процесс фоновый. всегда.
Сообщение hagall » 22 окт 2012, 19:10
скорее всего так и есть. только с этим теперь делать.
hagall
Сообщение Duhas » 22 окт 2012, 20:45
ммм, найти и убить. либо процесс, либо интерес к этой плате
Сообщение Angel71 » 22 окт 2012, 23:11
где-то приатачились к ивенту и забыли отписаться, вызвали какую-то ф-ю (получить инфу или ещё чего) и не грохнули объект или ещё чего подобного накосячили и поиск какого-то процесса не даст никаких результатов. :)
Сообщение NeON79 » 22 окт 2012, 23:19
Коли OpenCV работате с железякой напрямую - удалить штатный софт. Он могет какого-нить резидента вешать в памяти. Проверено на двух платах GV-900.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение hagall » 23 окт 2012, 11:00
Процесс в самом деле не удалось найти.
NeON79
Плата обменивается данными по USB, при удалении штатных драйверов операционка не рассматривает это устройство как видео источник. Или память занимает прикладная программа просмотра?
hagall
Сообщение NeON79 » 23 окт 2012, 11:01
Не память. Она захватывает устройство, и все остальные - в пролёте. Надо поставить только дрова, без софта.
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Вернуться в Готовые модули
