3-х фазник
3-х фазник
Сообщение artyrix » 21 окт 2012, 17:05
Не так давно, после демонтажа видеопроигрывателя, стал обладателем двух трехфазных двигателей, но вот проблема - я не разу не сталкивался с ними и понятия не имею как запустить. Тот что меня интересует управляется микрухой КА3080D. Даташит я на нее нашел и после прозвонки выяснилось что через вход на платку поступпает только напряжение первой фазы. Я так понимаю на этой платке присутствует фазовращатель или как же все это работает?<br>
Кто нибудь сталкивался? Как запустить? И самое главное какую скорость вращение он может развить?
Прошу ответить хотябы про скорость...
Изображение<br>
Всегда с улыбкой на лице и вечной грустью на душе.
artyrix
Re: 3-х фазник
Сообщение Dmitry__ » 21 окт 2012, 18:40
А, ты ищи не на яндекс, а на гугле, первая ссылка :)
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... D0%903080D
artyrix писал(а):Я так понимаю на этой платке присутствует фазовращатель или как же все это работает?
Под вращающимся диском стоят датчики холла, микросхема формирует управляющие сигналы по этим датчикам. В общем как cd-rom движки...
По пдф все понятно
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... cmULd4jkFA
Скорость двигателя зависит только от V питания, микросхема (по пдф) держит до 27 вольт, если в видеопроигр. она питалась от 12 вольт, то можно сильно увеличить обороты.
Если его перемотать, то вообще все будет зависеть от твоей фантазии. Лично я перематываю...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Опс, фразу "Даташит я на нее нашел" прочитал как: "не нашел", пойду отдыхать :shock:
Dmitry__
Re: 3-х фазник
Сообщение artyrix » 21 окт 2012, 21:59
Теперь понятно откуда там 3 фазы.. Теперь то уж я понял как его включить. Но хотелось бы узнать поточнее на счет скорости в оборот/мин (примерно) без нагрузки.
artyrix
Re: 3-х фазник
Сообщение Dmitry__ » 21 окт 2012, 22:50
12 стр. пдф:
4. Motor Speed Control (Input Voltage Control)
Если плохо с английским, то неспешно скачивай
http://www.radiofiles.ru/news/mikroskhe ... 06-20-1618
на 94 стр. ka3080d
Или гугли: "капстан стабилизация скорости"
Dmitry__
Re: 3-х фазник
Сообщение artyrix » 22 окт 2012, 14:35
Благодарю за ответ. Сегодня запустил двигатель, и знаете, не впечатлило, совсем не то, чего ожидал - и скорость не та и тяги ноль.
artyrix
Re: 3-х фазник
Сообщение Dmitry__ » 22 окт 2012, 14:45
ну, он не такой хилый, дает меньше усилие чем в лентопротяжном механизме с прижатым роликом и приводом других механизмов от него ?
Меняй магнит-резинку на неодимы :shock:
Dmitry__
