Чем заменить Voltage Detector KA75420-ZTA
Сообщение Ferrum77 » 19 окт 2012, 19:25
Подскажите полный аналог KA7542?
Стоит в LG_MC-019A_chassis.
Последний раз редактировалось Ferrum77 20 окт 2012, 17:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Ferrum77
Re: Чем заменить KA7542
Сообщение Myp » 19 окт 2012, 21:43
эммм
а в чём проблема?
купи другой voltage detector на 4,2 вольта
Сообщение Duhas » 19 окт 2012, 22:14
вы ее что механически сломали? чего ей там гореть то ?
Сообщение Dmitry__ » 19 окт 2012, 22:24
Микросхема сильно смахивает на tl431
Dmitry__
Сообщение dccharacter » 19 окт 2012, 23:48
да выкинь ее вообще. лишняя она.
Сообщение Dmitry__ » 20 окт 2012, 00:20
Может у него дети маленькие дома :crazy:
Dmitry__
Сообщение Myp » 20 окт 2012, 00:48
правильно, пусть не выкидывает, ато дети насмотрятся, повыкидывают лишнего.
Сообщение Duhas » 20 окт 2012, 06:37
это видимо mute на время включения выключения питания..
Сообщение boez » 20 окт 2012, 12:17
Правильно выше написали - поищи voltage supervisor или power supervisor на 4.2 вольта, море их, и выбери такой, который подойдет тебе по корпусу/расположению ног и есть в наличии в магазинах.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Ferrum77 » 20 окт 2012, 12:32
boez писал(а):Правильно выше написали - поищи voltage supervisor или power supervisor на 4.2 вольта, море их, и выбери такой, который подойдет тебе по корпусу/расположению ног и есть в наличии в магазинах.
гляньте, плиз кто шурупет с какой маркировкой взять?
Последний раз редактировалось Ferrum77 20 окт 2012, 13:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Ferrum77
Сообщение dccharacter » 20 окт 2012, 13:21
издеваешься что ли?
смотри на напряжение нужное и пинаут. Ну кто тебе будет все эти даташиты за тебя перелопачивать?
Вообще, учитывая, что девайс трехногий, даже с пинаутом заморачиваться не стоит особо. Просто по напряжению смотри.
Сообщение Ferrum77 » 20 окт 2012, 13:40
Какая из этих покатит?
Ferrum77
Сообщение dccharacter » 20 окт 2012, 13:53
чо-то меня напрягает, что у ds1833 active state - high. Он позоже при нормальном питании будет мьютить все, а при бросках - анмютить. Поищи другое что-нить.
Сообщение Ferrum77 » 20 окт 2012, 13:59
dccharacter писал(а):чо-то меня напрягает, что у ds1833 active state - high. Он позоже при нормальном питании будет мьютить все, а при бросках - анмютить. Поищи другое что-нить.
например что? Изображение
Ferrum77
Сообщение boez » 20 окт 2012, 15:10
Да не, нормально там все, покатит - они похоже active state называют состояние когда питание хорошее. Там посмотри на схему, очевидно что mute - это лог.0, а unmute - лог. 1, и супервизоры все тоже по такой схеме работают (у МК как правило тоже лог. 0 - это reset, а лог.1 - нормальная работа). Т.е. DS1833-15 подойдет. Другие DS1833 (-5,-10) в принципе тоже, но -5 может неожиданно глушить звук при мелких провалах питания. Лучше найти -15. Да, 1233, 1233D тоже пойдет, 1233A естественно нет.
boez
прог. языки: С/С++
