Прошу помощи по AtMega16A-PU
Сообщение oleg2319 » 17 окт 2012, 00:50
Доброго времени суток.
Имеется мега16 и CRAvr. Программатор stk200,т.е. "5 проводков". Перерыл кучу всевозможной информации, и теперь в голове каша....
Начал с мигания светодиодом.
Вопросы вот какие:
1) Нужен ли в этой программе для первого запуска makefile??
2) какую частоту указывать в программе?
3)прошивать нужно FLASH или EEPROM?
Собственно пока всё. Буду благодарен, если приложите саму программу :)
Прошу сильно не пинаться за такие вопросы, я пока что учусь :)
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Re: Прошу помощи по AtMega16A-PU
Сообщение Drunya » 17 окт 2012, 14:23
CRAvr
Наверное, все-таки CVAVR, он же CodeVisionAVR?
1) Makefile в этом компиляторе не нужен, это в GCC (WinAVR).
2) Ту, на какой работает контроллер. В принципе, не страшно, если указать другую. Все будет работать, но с другими временными задержками.
3) Flash - это память программ, EEPROM - это энергонезависимая память данных. Коды программы считываются и выполняются из флеш, а еепром обычно используют для сохранения данных, которые должны оставаться при выключении питания МК.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
