Когда будет рабочий и отлаженный прототип, тогда да, нормально.
В процессе разработки не стоит.
2 провода к кнопке зачем? Достаточного одного, на который для имитации нажатия подаем или землю (что скорее всего), или +.
legion писал(а):В процессе разработки не стоит.
legion писал(а):2 провода к кнопке зачем? Достаточного одного, на который для имитации нажатия подаем или землю (что скорее всего), или +.
legion писал(а):Учитывай, что у кнопки, скорее всего, по 2 вывода на контакт, а пятый, который с корпуса, похоже никуда не идет, просто крепление. Или к земле. Это все ты, наверное, уже вызвонил.
legion писал(а):Прозвони контакты кнопки с землей и + питания. Прозвонится куда-нибудь должен один из контактов, второй - не прозвонится ни к +, ни к gnd. Вот на этот второй надо подать то, что будет на первом.
legion писал(а):И да, говоря "минус" ты имел в виду землю? Или там кроме земли и +5 еще и -5 есть?
legion писал(а):И еще один момент: пока будешь использовать сторонний источник питания для своей схемы, не подключай устройство к кнопке. Отладь отдельно, потом подруби к питанию стиралки, еще раз проверь все, и потом уже подпаивайся к кнопке.
Возможно, это излишние предосторожности, но я бы сделал так.
boez писал(а):Переключать между "выход, на выходе 0" и "вход без подтяжки". Типа программный открытый коллектор.
Kitam1n писал(а): сделал через оптрон простое замыкание контактов
legion писал(а):Работа портов ввода/вывода.
Kitam1n писал(а):Куда копать дальше? Изучать таймеры и прерывания, так?
А что касаемо железа, хватит ли мне ATmega16 для отсрочки допустим в 7 часов? Нужно ли ставить доп. кварц.
