Робот пушка (ВОЗМЕЗДИЕ)
Сообщение новичек » 15 окт 2012, 09:43
Всем здрасти я в роботостроении новичек но есть идеи, хотелось бы проконсультироваться с знающими товарищами. Вот одна из них. Пушка робот, действие пушки осуществляется автоматически при пропадании на инфракрасный датчик луча пушка автоматически наводится на источник излучения и производит выстрел, неотвратимо карая супостата осмелившегося на подобную наглость. При этом не важно какой будет источник излучения, это может быть лазерный луч, или просто отблеск оптического прибора направленного в сторону данной установки. Данная система может быть установлена на танке для защиты от управляемых по лазерному лучу ракет, или в расположении войск для защиты от снайперского огня. Интересна сама возможность реализации подобной установки в домашних условиях. Прошу высказаться всех кого заинтересовал подобный вопрос.
Заранее вам благодарен
новичек
Re: Робот пушка (ВОЗМЕЗДИЕ)
Сообщение Romikgy » 15 окт 2012, 10:45
можно продать такой девайс репортеров отстреливать ))))
Romikgy
Сообщение новичек » 15 окт 2012, 11:50
Ну за отстрел репортеров по головке не погладят, но нелетальное оружие вполне можно применить например ампулы с перцовым аэрозолем или же с генерировать ответный луч для ослепления видеоаппаратуры
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Также же к данной системе можно прикрутить микрофоны для то чтобы выстрел производился на звук, или на определённый тембр голоса мало ли (вам ухажёр мамы не понравиться, или сосед собака гнусявая))))))по оптике уже имеются подобные решения вот информация http://www.popmech.ru/article/1410-do-p ... vyistrela/
http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=02.21,
http://www.rusarmy.com/forum/topic6981.html,
Теперь необходимо все это роботизровать, объединить со 125мм пушкой или автоматическим гранатомётом и готово. У плохих парней сразу отпадет желание стрелять в наших солдат если они будут знать что через секунду будет нанесен ответный удар.
новичек
Сообщение SkyZi » 15 окт 2012, 12:01
новичек писал(а):с генерировать ответный луч для ослепления видеоаппаратуры
Боюсь что если в оптику хорошую попадет такой луч, то чел без глаза останется)))
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение новичек » 15 окт 2012, 12:46
Поправка: без одного глаза))))
На солнце через оптический прибор можно посмотреть два раза один раз левым глазом другой раз правым))))
новичек
Сообщение RootAdmin » 15 окт 2012, 16:53
Комплекс акустической разведки "сова" дает точность направления на выстрел до 2-х градусов. Азимут и угол возвышения.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 15 окт 2012, 18:21
новичек писал(а):Поправка: без одного глаза))))
Это к тому, что будем солнцек из робопушки отстреливать? За такое западло?
Сообщение robovan » 15 окт 2012, 21:43
тема хорошая, добрая. одобряю:-)
нужно прикрутить системку к моему роботеху:-)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение setar » 15 окт 2012, 21:49
в полный рост применяется в израиле на танках
активная защита.
Сообщение Redallex » 15 окт 2012, 22:21
Лазерный щит на яхте Eclipse выжигает ПЗС-сенсоры
http://habrahabr.ru/post/70317/ уже 3 года назад...
...а самое необычное оснащение яхты — уникальная система для защиты от цифровых фотоаппаратов.
Система состоит из инфракрасных лазеров, которые сканируют окружающую территорию на наличие ПЗС-сенсоров, и световой пушки, мгновенно выжигающей сенсор в случае обнаружения (английский суд уже рассматривает запрос фотографического журнала Amateur Photographer насчёт легальности использования такой системы на практике). Система активируется только в случае необходимости, в остальное время гости на яхте могут свободно фотографировать. Световая пушка управляется также в ручном режиме, так что охранники или сам Роман Абрамович могут вручную «подстрелить» замеченного папарацци...
Redallex
Сообщение Angel71 » 15 окт 2012, 22:22
в израиле в сторону оптики и стрельнуть могут, в автоматическом режиме.
Сообщение NeON79 » 15 окт 2012, 23:35
Angel71 писал(а):в израиле в сторону оптики и стрельнуть могут, в автоматическом режиме.
В ручном режиме. Но автоматическим огнём. Высокой плотности.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение setar » 16 окт 2012, 00:32
в боевом режиме автоматически, недавно инцидент был с журналистами
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
http://www.gazeta.ru/2003/05/03/last84807.shtml
где то видео было прямой трансляции, не могу найти.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
во http://www.vibox.ru/view/6519/
Сообщение новичек » 16 окт 2012, 08:56
Так но мы отдалились от темы давайте подумаем как её реализовать из имеющийся под рукой средств
Итак необходимо
1.пневмо пушка 1шт.
2.серво привод 1шт.
3.эл мотор 1шт.
4.ИК приемники 16 шт.
новичек
Сообщение elmot » 16 окт 2012, 10:04
вместо ИК приемников 16 шт ставим вебкамеру, повеняв ей фильтр с отфильтровывающего ИК на отфильтровывающий видимый свет. Дальше банально - пк или нечто с линуксом, openCV и т.д.
