Что это за мотор и как его запустить?
Сообщение dronixs » 03 окт 2012, 01:22
Помогите опредилить этот мотор (стоял на машине) и как мне его запустить? Очень надо для мегоробота!!!
Это его мозг но запустить не могу много в нем лишнего.
dronixs
Re: Что это за мотор и как его запустить?
Сообщение Duhas » 03 окт 2012, 14:07
подарите мне ) я запущу )
бесколлекторник трехфазный вроде. управления там я думаю через цифровой канал.
Сообщение Myp » 03 окт 2012, 14:36
электроусилитель руля похоже.
у тя в коробке управления есть микросхемы, по названиям качай даташиты и разбирайся как управляется эта фиговина.
но она полюбасу управляется очень сложно и данных нет.
3 толстых котакта это обмотки, мелкие конаткты это датчики положения.
так что надо искать мощный драйвер bldc на 24 вольта и ампер под 50. и пробовать что получится))
Сообщение yozik0ff » 03 окт 2012, 14:39
Контроллер безколлекторного двигателя от радиоуправляемых моделей автомобиля должне запустить данный двигун.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Duhas » 03 окт 2012, 14:42
не опух бы он.. тут ключи в ТО247...
Сообщение dronixs » 03 окт 2012, 23:14
Дайте ссылку на контроллер!!! Не дайте помереть проекту!!!
dronixs
Сообщение Myp » 03 окт 2012, 23:47
не паникуй, проект уже мёртв, можно не спешить.
Сообщение elmot » 03 окт 2012, 23:58
Знатоки моторов, вот такой не прокатит? Дури в нем немало.
Только вот чем питать такое зверье?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Сообщение Angel71 » 04 окт 2012, 00:36
паком липолек. там же всего-то нужно максимум 70а для этого бэка. пака на 5ah и 15c уже хватит. :oops: а так хоть на 45-90c взять, тогда вообще кучу таких подключить можно будет.
п.с. ради интереса глянь на параметры этой манюни :D
Сообщение elmot » 04 окт 2012, 08:02
Да, манюня неплоха. Как хороший автостартер.
Что паком лития - это понятно, а вот без лития, в домашних условиях. Автоакк?
Сообщение dccharacter » 04 окт 2012, 11:38
эта деталюшка пицот евро стоит на развалах...
Сообщение dronixs » 04 окт 2012, 13:30
Двиготель будет запитан к автоакумулятору (гелиевый).
dronixs
Сообщение dronixs » 05 окт 2012, 09:45
Мотор будет вращать гусеницу от снегохода.
dronixs
Сообщение elmot » 05 окт 2012, 09:47
А дуба не даст с перенатуги? Если это ЭУР, то он не рассчитан на непрерывное вращение.
Вернуться в Механика
