Atmega8 - померить напряжение с 2S LiPo батареи
Сообщение sky-walker » 29 сен 2012, 15:05
Все доброго времени суток.
Буквально недавно увлекся программированием АВРок. Питаю батарейкой LiPoly 2S (2 банки по ~3,7В, общее ~7,4) через преобразователь на 5В. Разряжать каждую банку можно максимум до 3В.
Из батареи идут 3 провода: два силовых и "балансирный". См. картинку:
Схема LiPo батарейки
Как можно с помощью AtMega8 померить вольтаж на каждой банке? Одну банку я могу померить (см. вложения), а вот каждую что-то не получается...
Как я измеряю вольтаж одной банки
sky-walker
прог. языки: C\C++, AutoIt, PHP
Re: Atmega8 - померить напряжение с 2S LiPo батареи
Сообщение Romikgy » 29 сен 2012, 18:52
можешь лесенкой измерять , с начало нижний , потом удвоенный обе... и вычесть из суммы нижний
Romikgy
Сообщение sky-walker » 29 сен 2012, 21:49
Лесенкой это так?
При полной зарядке он выдает 4,2+4,2=8,4В, разве можно такую величину заводить на ногу меги?
sky-walker
Сообщение legion » 29 сен 2012, 22:03
Нет, такую нельзя. И даже если завести, то это будет бессмысленно - АЦП измеряет от земли до Vref, который явно меньше, и на выходе просто будет макс. значение.
Полное напряжение можно измерить через резистивный делитель.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение sky-walker » 29 сен 2012, 22:40
А как это правильно реализовать? Диапазон общего напряжения может колебаться от 8,4В (макс) до ~6,2В. Какие резисторы брать?
Может, есть еще какое-нибудь решение данной задачи?
Я новичок в этом деле, поэтому многого не знаю, только учусь...
sky-walker
Сообщение dccharacter » 29 сен 2012, 22:49
нижние резисторы - по 1 кОм
верхние - считаешь как резистивный делитель
Uвых = (Uвх * Rниж)/(Rниж + Rверх)
Uвых - напряжение опоры для АЦП
Uвх - максимально возможное значение напряжения на батарее
Сообщение legion » 29 сен 2012, 23:18
Если в качестве опорного (Vref) напряжения использовать напряжение питания, то напругу с нижней батареи можно брать без делителя (R3 и R4), т.к. она уложится в диапазон измерения.
legion
Сообщение dccharacter » 30 сен 2012, 00:32
legion писал(а):Если в качестве опорного (Vref) напряжения использовать напряжение питания, то напругу с нижней батареи можно брать без делителя (R3 и R4), т.к. она уложится в диапазон измерения.
И получим показания, плавающие вместе с напругой питания. Использование даже внутренних ВРЕФ-ов дает намного более высокую точность, чем реф по питанию.
Сообщение sky-walker » 30 сен 2012, 01:07
Спасибо за схему.
Попробовал посчитать для верхнего резистора сопротивление (на схеме во вложении - R1), получилось для макс. 8,4В и выходного 5В сопротивление 680Ом. Проверил в Протеусе - работает! (В реальности завтра буду - на ночь глядя тьфу-тьфу что-нибудь перепутаю и взорву) Нахожу напряжение второй банки так: (x/204,6)*1,68-(y/204.6), x - значение с ноги общего напряжения, y - значение с ноги первой банки. Вроде получается, если не прав - прошу поправить.
UPD:
dccharacter писал(а):И получим показания, плавающие вместе с напругой питания.
На мк питание (VCC и AREF) идет через преобразователь на 5В (кренка\LM). В этом случае значение тоже плавать будет? Я пока для простоты не использовал делитель для первой банки...
Всем спасибо за участие в решении проблемы!
sky-walker
Сообщение dccharacter » 30 сен 2012, 01:16
Я бы сделал два резисторных делителя, в нижних плечах по килоому, в верхних 5,6кОм.
Внутреннюю опорку бы использовал...
Кста, сегодня на поле человек летал на скайволкере :-)
Сообщение sky-walker » 30 сен 2012, 12:06
Спасибо, обязательно попробую.
dccharacter писал(а):на поле человек летал на скайволкере
Это такая большая бандура из EPO под 2кг для FPV? Дома на шкафу стоит, летаем периодически :)
sky-walker
Сообщение dccharacter » 30 сен 2012, 19:55
sky-walker писал(а):Спасибо, обязательно попробую.
Ага. Сегодня он мне дал в очки посмотреть. И пока я смотрел, он посадил модель. У меня ноги ватные потом минут двадцать были. Я еще все отвернуть от земли пытался.
Не хватало только женского строгого голоса: "Terrain ahead! Terrain ahead! Pull up! Pull up!"
