Видеопередатчик для робота
Re: Видеопередатчик для робота
Сообщение Jacksonn » 25 сен 2012, 16:33
Габариты не столь важны, тем более что моя видеокамера свободно поместится на корпусе. Думаю, что всё-таки буду сам собирать видеопередатчик к камере. Опыт постройки ВЧ-устройств есть.
Скажите, пожалуйста, может быть вы можете посоветовать какую-то схему видеопередатчика? Я вот немного поискал, нашёл вот такие:
1. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2326
2. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2240
3. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1713
Какая из этих схем будет получше? Или, может быть, у вас есть какая-то другая подходящая схема?
Jacksonn
прог. языки: C, C++, Pascal, Bascom AVR
Сообщение Angel71 » 25 сен 2012, 17:36
на некоторых видеокамерах (даже дорогих и модных) на av выход картинка идёт в какчестве на уровне вебки за ~10$ :pardon: тут уж и от модной оптики и от стабилизации картинки толку будет мало. пробовать нужно, что у вашей на выходе. может и повезёт, иначе смысла возиться вообще нет.
Сообщение Jacksonn » 25 сен 2012, 17:50
Angel71, в данном случае на AV-выходе очень даже неплохое изображение. Я пробовал подключать видеокамеру AV-выходом к 42-дюймовой плазме - получается вполне приемлемое качество, ничуть не хуже, чем это же видео на DVD-диске. А если соединить к портативному проигрывателю, то вообще идеально. Так что, думаю, стоит попробовать собрать видеопередатчик. Может быть, Вы посоветуете что-нибудь, касаемо схем видеопередатчика?
Jacksonn
Сообщение Myp » 25 сен 2012, 19:01
стабилизатор изображения полюбасу рулит :) особенно если он не программный а железный
Сообщение Jacksonn » 25 сен 2012, 19:12
Стабилизатор в моей камере есть. Правда, не могу сказать точно, какой он программный или железный, но если его включить при съёмке с рук тряска изображения полностью пропадает.
Jacksonn
Сообщение boez » 26 сен 2012, 11:37
Ну еще можно на ebay в поиске набрать video transmitter - там они похоже бывают и отдельные от камер.
boez
прог. языки: С/С++
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
