Видеопередатчик для робота
Сообщение Jacksonn » 24 сен 2012, 17:56
Добрый день, уважаемые форумчане! Я хотел бы сделать для своего робота видеопередатчик. У меня есть "старая" DVD-видеокамера Samsung ("старая" - это так, к слову; на самом деле у неё всё работает, кроме привода дисков и лазерной головки, а также аккумулятора :) ). У этой камеры есть видеовыход для подключения к телевизору (на конце кабеля 3 "тюльпана" - видео и 2 аудио). Скажите, пожалуйста, возможно ли собрать какой-либо видеопередатчик и подключить его к видеовыходу камеры, чтобы передавать изображение на телевизор?
Будьте добры, если у кого-нибудь есть информация по этой теме, помогите, пожалуйста!
Заранее огромное спасибо!
Jacksonn
прог. языки: C, C++, Pascal, Bascom AVR
Re: Видеопередатчик для робота
Сообщение elmot » 24 сен 2012, 18:19
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вообще окученная камера - это перспективненько. Приличная оптика, зум и т.д. И всем этим можно воспользоваться, подсунув ей правильно обученный ИК-диод.
Но будет жрать энергию.
А FireWire у нее есть?
Сообщение Angel71 » 24 сен 2012, 18:24
топаите на ebay, ищите "wireless camera", при желании добавляете "cctv". передатчик - transmitter. приёмник - receiver.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
вместо tv лучше уж на av писать. хотя чи не пых - на этом али в самом начале выдачи какие-то неприкольные коробочки.
Сообщение Jacksonn » 24 сен 2012, 22:12
elmot, да, оптика у этой камеры неплохая. В принципе, потребляет она относительно не так уж и много. Я замерял - в обычном режиме, т.е. просто включенная камера - около 350 mA. FireWire у неё по-видимому нет, но под крышкой где вставляется батарейка для часов есть вот такая штуковина:
По-моему, это какой-то сервисный разъём. Как им пользоваться даже и не знаю.
Но опять насчёт видеопередатчика - "wireless camera" при заказе с ebay обойдётся в достаточно кругленькую сумму (плюс ещё пересылка). А ведь готовая камера у меня уже есть, осталось только передатчик к ней прицепить. Скажите, пожалуйста, если собрать что-то вот из этого (там в подкатегориях есть видеопередатчики): http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=13, и подключить к AV-видеовыходу:
Будет ли вообще подобная схема работать?
Jacksonn
Сообщение elmot » 24 сен 2012, 22:50
да, похож на сервисный. нету мелкого кв. разъема с надписью firewire, iLink, DV-link или что-то такое?
Сообщение Jacksonn » 24 сен 2012, 22:56
К сожалению, нет. На этой камере есть только 3 разъёма - собственно, этот сервисный разъём, AV-видеовыход и гнездо для зарядки. Больше никаких разъёмов нет.
Собственно говоря, для камеры, которая пишет на DVD-диски больше ничего и не нужно. В любом случае можно вынуть диск и сбросить видео в компьютер. Но это так, к слову.
Jacksonn
Сообщение Angel71 » 24 сен 2012, 23:00
сортируйте по цене+стоимость доставки и будет вам счастье (догадаться искать не только по "wireless camera"?). комплект простенького приёмника и передатчика ~15$ :pardon: не кузяво, если сравнивать с комплектом камеры и более-менее моднявым приёмником в люмунивом корпусе или комплектом приёмника и передатчика в моднявых коробочках за ~30$. :pardon: если 15 это кругленькая, делайте на рассыпухе.
по ссылке ввобще-то раздел, в котором десятки различных схем. werewolf насколько помню нерабочего никогда не постил, если у кого чего не пашет, проблема не в схеме.
Сообщение Jacksonn » 24 сен 2012, 23:26
Angel71 писал(а):комплект простенького приёмника и передатчика ~15$
Я немного поискал, что-то ничего похожего не нашёл (ткните носом, если не трудно). Просто небольшая камера - это есть, но вот будет ли она на телевизоре "ловится"? Возможно, нужен ещё и приемник?
P.S. 15$ - это конечно же недорого, но вот на первый запрос попалась камера с передатчиком за 30$ (как вы сказали, в моднявой коробочке), если учесть пересылку, то это будет уже дороговато.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Да, вообще дело даже не в деньгах. Просто ведь уже есть видеокамера. Причём, очень даже неплохая... Как бы на данный момент весь вопрос в том, что реально ли собрать к этой камере нормальный видеопередатчик, или лучше сразу отказаться от этой затеи и купить камеру с передатчиком и приёмником на ebay?
Jacksonn
Сообщение Angel71 » 25 сен 2012, 00:02
:crazy: аааааааааааа ыолрайцукиьтыафывьти (непереводимый смысловой усилитель), какую ещё стоимость доставки? при покупке 1 лота сортируют по цене+стоимости доставки.
http://www.ebay.com/itm/for-car-wired-camera-and-monitor-2-4G-Wireless-Video-AV-Transmitter-and-receiver-/300773431056?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46077e5710
в +- "пара баксов" попадает как минимум штук 6 различных по габаритам и прочим характеристикам
простенький собрать реально. или за те жи деньги, но лучше, либо такой же по характеристикам, но дешевле. вопрос не в реальности, а в прямых руках.
Сообщение Jacksonn » 25 сен 2012, 00:16
Прошу прощения, если какую-то глупость сказал. :wink: Я просто на ebay ни разу ничего не покупал. И вообще, просто краем уха слышал, что вот есть такой сайт, ebay называется... :D
К примеру, вот эта вот штуковина: http://www.ebay.com/itm/1-2G-Wireless-Spy-Mini-Micro-Color-Surveillance-Camera-Receiver-FULL-kit-NTSC-/170854937748?forcev4exp=true&forceRpt=true#ht_500wt_1397
Сколько будет её окончательная стоимость?
Jacksonn
Сообщение elmot » 25 сен 2012, 00:29
Buy It Now US $22.50
Shipping: $6.99 - Standard Int'l
т.е. продается без аукциона за $22.50, стандартная международная доставка - $6.99. Итого чуть менее $30
Сообщение Jacksonn » 25 сен 2012, 00:34
Большое спасибо! А если чисто теоретически, что будет лучше по качеству: достаточно простенький видеопередатчик, подключенный к моей камере или, скажем так, подобная "Wirelles Camera" (http://www.ebay.com/itm/1-2G-Wireless-Spy-Mini-Micro-Color-Surveillance-Camera-Receiver-FULL-kit-NTSC-/170854937748?forcev4exp=true&forceRpt=true#ht_500wt_1397)?
Jacksonn
Сообщение elmot » 25 сен 2012, 07:49
А ктож его знает?
Сообщение Myp » 25 сен 2012, 09:49
в дефолте при нормальном освещении одинаково поулчится. хорошая картинка с камеры всё равно сожмётся в видеосигнал формата pal
но быть может у камеры есть всякие полезные фишки для улучшательства изображения или стабилизатор, или функция ночной съёмки) тогда картинка с камеры будет лучше.
Сообщение Madf » 25 сен 2012, 15:35
Если идти по пути: вход стандартный аналоговый + камера, то взяв качественную камеру, на выходе мы получим лучший результат, чем там пукалка дверная в комплекте, но у этой пуколки достоинство - габариты. Т.ч. сами выбирайте что вам нужно.
Madf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
