MAX31855
MAX31855
Сообщение GIGOLAS » 14 сен 2012, 06:39
MAX31855 предназначен для преобразования в цифровую форму сигналов с термопар K, J, N, T или E- типов и обеспечивает компенсацию их опорных спаев. Преобразователь MAX31855 имеет цифровой, SPI-совместимый интерфейс, функционирующий в режиме чтения данных в знаковом, 14-ти разрядном формате. MAX31855 позволяет проводить измерения, как при низких (от -270°С), так и высоких температурах (до +1800 °С) и обеспечивает точность в ±2 °С в температурном диапазоне от -200 °С до +700 °С для термопар К-типа без необходимости проведения дополнительной калибровки.
Кто с ней работал ? Что скажите?
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: MAX31855
Сообщение Radist » 14 сен 2012, 11:41
Конкретно с этой я не работал, пробовал с аналогичной от АД. Может мне контрафакт попался, но только она не работала вообще! Встроенный компенсатор с одной стороны хорошо, а с другой стороны - извольте дотянуть термопару прямо до микросхемы. Тепловой градиент - и показания поплыли. Кроме того, сами термопары, даже первого класса, имеют большую погрешность - в микросхеме есть возможность ее компенсировать? Я бы не связывался. Если очень надо - есть готовые шайбы или небольшие недорогие приборчики. Если вам как раз нужно разработать такой приборчик - лучше все-таки работать с термопарами с помощью сигма-дельта АЦП.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
