помогите с бимом
помогите с бимом
Сообщение nik19191 » 12 сен 2012, 18:29
доброго времени суток всем. вот на днях решил собрать бима, но не простого, а продвинутого. вобщем за корпус я хочу взять портсигар от сигарет 'winston'. короче смысл в следующем: бим ходит в поисках света, и там где находит источник по питательнее, он раскрывает солнечную панель. но при громком шуме бим должен сворачивать панель и убегать в укромное, темное место. ах да, он еще не должен тыкаться в предметы разные. но надо чтобы мог засыпать на ночь, а утром просыпаться и выходить опять на питание энергией.
фуух, вот как то так.
вопрос в том, как воплотить всё это в жизнь? да только без декодеров да программаторов.вообщем чем проще тем лучше. я думаю многим интересно будет собрать такого бима.
p.s. схемы плиз тоже выкладывайте.
nik19191
Re: помогите с бимом
Сообщение elmot » 12 сен 2012, 20:52
Алгоритм довольно сложный, да еще и на время завязан. Без программаторов будет ойойой как сложно. Без микроконтроллера будет тяжко такую штуку изобразить.
Сообщение Angel71 » 12 сен 2012, 21:29
nik19191,
http://www3.telus.net/rfws/beam/hider/m_hidr_00.html
примерно так, только ещё и с солнечными панелями?
http://www.beam-wiki.org/wiki/M.W._Tilden
http://www.solarbotics.net/
Сообщение nik19191 » 12 сен 2012, 23:19
ДА ВОТ ЭТО Я И САМ ПОНИМАЮ, ПРОСТО ЗАХОТЕЛ СОЗДАТЬ БИМА КОТОРЫЙ ПОХОДИЛ БЫ НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВИД. НО ТУТ ЕЩЕ И ВОПРОС С ДЕТАЛЯМИ ВСТАЛ КОНКРЕТНО БЛИН. В ГОРОДЕ ВСЕГО ДВА МАГАЗИНА. А ЧЕРЕЗ ИНЕТ СТРЕМНО КАК ТО ЗАКАЗЫВАТЬ. ДА И ДОМА КУЧА РАДИОДЕТАЛЕЙ ВАЛЯЕТСЯ, НО С МОИМИ ЗНАНИЯМИ В РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ ЭТО ЛИШ КУЧА ХЛАМА...
nik19191
Сообщение Plastilinstyle » 12 сен 2012, 23:37
1)што за реклама сигарет
2)
типа у меня гениальная идея, но я ничо не знаю и руки из **** растут, так что быстренько мне тут сделайте, я правильно понимаю?
Plastilinstyle
Сообщение nik19191 » 12 сен 2012, 23:41
ДА РУКИ РАСТУТ НЕ ИЗ ****.
ПРОСТО ИДЕЯ РОДИЛАСЬ, А ВОПЛОТИТЬ ТРУДНОВАТО.
А НА СЧЕТ СИГАРЕТ, ТЫ САМ ВИДЕЛ УПАКОВКУ???
ОЧЕНЬ Я ТЕБЕ СКАЖУ УДОБНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЧЕГО НИТЬ.
nik19191
Сообщение Plastilinstyle » 12 сен 2012, 23:46
какие у него габариты(внутри и нутри)
Plastilinstyle
Сообщение robovan » 12 сен 2012, 23:54
в пачку сигарет проще запихнуть микроконтроллер, чем что то механически выдумывать. а проект прикольный
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение nik19191 » 13 сен 2012, 00:47
Plastilinstyle писал(а):какие у него габариты(внутри и нутри)
8,5 X 9 СМ высота 1,7 СМ
Добавлено спустя 43 минуты 14 секунд:
папер я на кухню, спаяю чего нить.
nik19191
Сообщение MegaBIZON » 13 сен 2012, 02:36
nik19191, ты хочешь чтоб придумали тебе схему дико сложного бима. Такие запросы, уж поверь, всегда в итоге катятся лесом.
Пока не спаяешь что-то простецкое, и чтоб работало, как например тут и тут, не вижу смысла с тобой разговаривать о чём-либо сложнее фонарика.
Сообщение Vovan » 13 сен 2012, 03:50
В принципе нет ничего невозможного, однако ИМХО в портсигар не уложиться (правда я не знаю что такое ентот портсигар... пачка сигарет что ль?). Вот к примеру обход препятствий на ИК локаторе это 7 корпусов 14-16 - выводных микросхем. Реакция на громкий шум - это еще один корпус. Сворачивание панели - еще один корпус (или схема на транзисторах 6-8 шт. Поиск "укромного темного" места еще корпус на 14 выводов + 8выводной. Засыпать на ночь еще схемка. Контроль заряда батарей - либо дорогостоящая микросхема, либо по-любому два корпуса по 8 выводов. Итого плата будет содержать 13-14 корпусов микросхем. Правда есть еще одно: если шум - искать темное место, если шума нет - искать светлое место, следовательно еще один корпус триггеров + корпус ЛЭ. Сомневаюсь что такое количество можно развести на плате размером с портсигар. А если добавить еще три моторредуктора, СБ, датчики и аккумулятор?... Разработать можно и на транзисторах, однако такая схема будет включать в себя как минимум сотню\полторы транзисторов...
При использовании микроконтроллера можно обойтись двумя-тремя корпусами м\сх :wink:
Так что идея явно ущербная... Схему такого бота разработать можно, но зачем? Вся ента жесткая логика давно ушла в историю как, например, магнитофоны...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение robovan » 13 сен 2012, 04:00
вот именно!!!:)
ардуину нано туда запихни , залей свой скетч, и наслаждайся:) пачку сигарет влезет
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение nik19191 » 13 сен 2012, 04:41
MegaBIZON писал(а):nik19191, ты хочешь чтоб придумали тебе схему дико сложного бима. Такие запросы, уж поверь, всегда в итоге катятся лесом.
ничего подобного, я всеравно соберу нечто подобное и выложу фотки
уже нашел пару схем, так что с вашей помощью, или без. я все равно соберу его!!!
nik19191
Сообщение MegaBIZON » 13 сен 2012, 04:46
ну будешь молодец тогда. А нет - ну не будешь..
Сообщение nik19191 » 13 сен 2012, 06:05
вобще у меня идея, может и глупой покажется некоторым, но все же.
собрать примитивных бимов, затем уже на класс выше, программируемых охотников так сказать. ну что бы получилось как бы пищевой цепи.
простые выползают днем и питаются светом, а ночью спят в укромных местах.
но стоит им попасться на *глаза* так сказать охотников, и они уже превращаются в жертв. причем если охотник их ловит, то разбирает на детали и апгрейдит самого себя, или оставляет детали что бы воспроизвести так называемое потомство.
плюс ко всему на охотников должны охотиться более совершенные хищники. все машины должны иметь самообучающеюся архетектуру програмирования.
всё полностью трудно очень описать, так как все в голове вариться. но все же, если такое осуществить и выпустить где нить в пустыне в огромном количестве. то получился бы новый виток эволюции *техноса*
p.s. не подумайте только что я умом тронулся :crazy:
nik19191
