Гальваническая развязка LPT
Сообщение Master » 03 мар 2007, 19:40
Вчера имел хороший шанс спалить свой LPT-порт.
Посему решил изготовить гальваническую развязку для всех регистров LPT (ножек) как для входов, так и для выходов. Также разместить на плате светодиоды для индикации состояния регистров до гальванической развязки, так и после. Развязка на оптопарах 4N25.
Вот схема для развязки линий LPT out. Может что не правильно? У меня есть сомнения в номиналах резисторов, т. к. в левой части получается делитель и нужно ли развязывать земли?
Последний раз редактировалось Master 03 мар 2007, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 мар 2007, 19:45
боюсь 1 ком многовато для светодиода оптопары, наверно 470-560 лучше.
Сообщение Master » 03 мар 2007, 20:02
Немного подправил схему. Подтянул резистором 1К к земле выход после развязки, чтобы при отсутствии лог 1 на ножке ЛПТ на развязке формировался 0.
Сообщение Master » 06 мар 2007, 01:31
Набросал фрагмент схемы для линий ввода PIN 10-13, 15
Люди, кто шарит зацените, а то боюсь спалить ЛПТ при опытах.
Сообщение Master » 07 мар 2007, 17:27
Такое впечатление что разговариваю сам с собой :( Что никому нечего сказать? А то соберу и все писец ЛПТшнику.
Сообщение MegaBIZON » 07 мар 2007, 17:40
Да. Теперь ты изгой. :cry:
Да наверное правильно всё, раз молчат.
Да и потом, щас скажут, мол, так и так делай, а ты пожжош. Неловко получится. Вот и молчог...
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2007, 18:08
Скажу то что всегда говорю ...
http://avr123.nm.ru/z4.htm
в самом низу!
Подробнейше описан LPT  а заодно COM  MIDI  rs485
и есть опторазвязка для MIDI  - может тебе также сделать ?
А светодиоды советую "вешать" через буферы чтоб сигналы не грузить.
Еще ОЧЕНЬ советую посетить сайт Ковтуна:
http://www.valery-us4leh.narod.ru/main.html
Еще не забудь выложить окончательный вариант прежде чем делать.
и схемы советую рисовать в EAGLE  или  PROTEUS хотябы.
В PROTEUS можно проверить реально работу с LPT.
Сообщение Chooze » 12 мар 2007, 08:36
В принципе оптика это хорошо!!! Преветствую такое решение. Такое решение оправдано если ты управляеш мощной нагрузкой работающей от сети 220. А если у тебя всё проще то можно применить буфер простой ап5 или ап6 али аналоги. Если что, спалиш буфер и всё. Такое решение применили во внутрисхемном программаторе на ап5.
Просто с оптикой дороговато, да и линий у лпт много, разоришься + плата гиганских размеров. К стати есть 2 отопары в одном корпусе Ltv827. Есть 8 Cny74-4H.  Для общего ознакомления бывают в продаже светодиоды на напряжение +5, +12, у них резюк в нутри - можно вешать на ноги контроллеров без боязни перегрузить выход  - потребление не более 1ма! Название L-934GD-5v.
Chooze
Сообщение Master » 12 мар 2007, 12:21
Я на счет буфера думал, но буфера 5-и вольтовой логики запросто выдерживают кратковременную подачу и 12 вольт (проверено), но выдержит ли такое издевательство ЛПТ. Оптопары специально делаю в отдельных корпусах, что бы в случае сгорания одной не менять целый блок, из-за этого плата получается рамером 250х250.
Сообщение Master » 12 мар 2007, 12:22
У меня есть еще такой вопрос - нужно ли после опторазвязки ставить триггер Шмидта?
Сообщение Tracer » 12 мар 2007, 12:59
Ну если тебе нужны фронты у импульсов как в учебнике рисуют то ставь Хуже не будет однозначно :wink:
Tracer
