Arduino из gps трекера
Сообщение ley » 07 сен 2012, 19:05
Валяется дома такая железяка как GPS трекер, которая ставиться на машины для мониторинга. В ней стоит Atmega32a AU 1052, также есть GPS и GSM модем, usb для программирования. Так вот возможно из нее сделать Arduinu если залить прошивку? В общем можно ли ее применить не по прямому назначению.
Заранее спасибо.
п.с Фото если надо могу приложить.
ley
Re: Arduino из gps трекера
Сообщение robovan » 08 сен 2012, 15:47
хм, теоретически все возможно
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Myp » 08 сен 2012, 21:46
ну можно, только зачем?
придётся создавать конфиг для ардуины чтобы переопределить подключенные ноги.
наверняка в той плате все ноги уже задействованы, так что придётся ковырять плату чтобы отрезать ненужное и прапаяться
если хочеится использовать модем и трекер то отпаяй их и используй отдельно.
Сообщение robovan » 08 сен 2012, 22:18
а это был правильный ответ
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение ley » 10 сен 2012, 23:55
Если возможно, то это уже хорошо, а зачем это уже второй вопрос. Все равно железяка валяется без дела, а что то отломать от нее всегда успеется. Как я понял надо залить в атмегу загрузчик от ардуины, вот только какой заливать именно для этой атмеги я не могу сообразить.
ley
Сообщение noonv » 11 сен 2012, 15:09
зачем?? :shock:
лучше используйте железку по назначению, ведь в дуине фишка совсем не в МК :D
если не хочется покупать "дорогой" контроллер, то можно взять дешёвый - TI LaunchPad MSP-EXP430G2
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 11 сен 2012, 20:26
напиши в барахолке, меняю жпс трекер на ардуину :)
Сообщение robovan » 12 сен 2012, 22:14
:) да жпс трекер подорожче будет
robovan
ФИО: Владимир
