помогите с кнопкой
помогите с кнопкой
Сообщение All » 03 мар 2007, 13:27
суть проблемы в следующем. Поставил на свое устройство такие кнопки  (идеально подходят по размерам) как на фотографии только зеленые (производитель китай)  (до этого пробовал еще советские -коричневые вообще не работают!!)при эксплуатации по утру после выпадания утренней росы начинают выходить из строя в общем каждый день нужно менять по кнопке а иногда и по 4 шт (всего кнопок 21).
Пол года назад был в Москве на радиорынке и в крытом рынке видел в продаже немецкие и японские кнопки такогоже вида, но по цене конечно дороже 50руб и 80руб вместо 15-25руб. но на немецких есть специальный колпачек от влаги.
Так вот хочется заменить свое китайское барахло на что то получше. Приехать в Москву нет возможности да и дороговато от Краснодара. Заказать через интернет не знаю как называются.
Подскажите как эта кнопка называется правильно или дайте пожалуйста ссылку на сайт где они есть.
И еще может есть более надежные кнопки такого плана или чуть больше по размеру.
Спасибо.
All
Сообщение EdGull » 03 мар 2007, 14:20
можно предложить герконовые или "кнопки" Холла :-)
Сообщение libricon » 03 мар 2007, 15:13
это микропереключатель......
точное название не могу сказать, т.к такие вещи в каталоге просто смотрел ивыбирал....
а нету возможности саму кнопку изолировать? чем то загерметизиривать:)
libricon
Сообщение EdGull » 03 мар 2007, 15:18
так геркон и есть "ГЕРметичный КОНтакт"
Сообщение MegaBIZON » 03 мар 2007, 15:32
Если есть возможность поковыряться в иномарочных кишках, то как вариант есть вот такие (внизу). Того же формата и наверняка бессмертные. Хотя это нужно на авторазборе работать. Я в автоцентре нарыл, штук восемь. Но мне они не нужны, вот и не особо старался. Одна вот осталась...
Сообщение MegaBIZON » 03 мар 2007, 15:34
EdGull писал(а):так геркон и есть "ГЕРметичный КОНтакт"
Тока без магнитика это всего лишь ёлочная игрушка :D
Штука очень специфичная - не везде пригодится.
Сообщение D-M » 03 мар 2007, 15:45
постарайтесь найти старую герконовую клаву
может у кого из друзей ZX-Спектрум(или его клон) завалялся на антресолях так там 80 герконовых кнопок :wink:
вообщем юзайте герконовые клавы
можно и с пленочными поэкспериментировать(но в результате неуверен)
D-M
Сообщение Myp » 03 мар 2007, 15:57
геконовая клава
там кнопки то отнюдь не миниатюрные
Сообщение MegaBIZON » 03 мар 2007, 16:13
Или такие...
Сообщение D-M » 03 мар 2007, 16:58
Myp писал(а):геконовая клава
обычная клава :roll:
D-M
Сообщение All » 03 мар 2007, 23:06
всем спасибо..
Но прикол в том что стоят эти кнопки в желобе по которому бильярдные шары катяться. и соответственно управляю процессом.
Поэтому язычек и легкость нажатия приветствуется,.
А геркон имеет свойство залипать...правда после определенного колличества срабатываний (скажем 2 месяца работы).
Пробовал и датчик холла (вытаскивал из машины) финский работал русский- отказался (пришлось 21 схему усилителя паять) и все равно вылетает после 2 месяцев эксплуатации. Хотя народ подсказывает что датчики холла (от автомобиля) не подходят -у них нет ничего общего с современными датчиками.
В общем делал и на оптике, кодировка сигнала на частоте, приемник с установленной частотой проникания- лабуда все это (пыль, грязь -и все !! ищи какой именно не работает!!)
А так кнопку выкинул -новую поставил и все!! Вот только где качественные найти??
All
Сообщение EdGull » 03 мар 2007, 23:15
поставь датчик давления
Сообщение All » 03 мар 2007, 23:42
в смысле?
All
Сообщение EdGull » 03 мар 2007, 23:46
условно говоря, надуй шарик, нацепи его на датчик давления.
теперь если надовить чем либо :-) на шарик датчик покажет изменение давления
Сообщение Myp » 03 мар 2007, 23:51
есть просто пьезо датчики давления в принципе без подвижных механических частей
можно и самому забацать такой
разобрав пьезо зажигалку большую для газа
