Самодельная инфракрасная станция.
Re: Самодельная инфракрасная станция.
Сообщение GIGOLAS » 07 сен 2012, 04:46
Angel71 по ссылке выше что скажеш? мне мнение интересно.
GIGOLAS
Сообщение Angel71 » 07 сен 2012, 04:47
я же про неё и писал, что фигня.
Сообщение GIGOLAS » 07 сен 2012, 05:04
Значит как я понял нужен шкаф с кварцевыми лампами и контролируемой средой нагрева и охлаждения ?
GIGOLAS
Сообщение Angel71 » 07 сен 2012, 05:56
кварцевые или галогенки.
про отражатели на сенках не забудьте.
тфу блин, пропустил вашу мысль про "керамический нагреватель стержневой". это и есть керамический ик нагреватель, т.е. вариант. :) только не в люмуньку его. по той же причине над лампами не очень хорошо стекло ставить. :oops: с обдувом хз, как бы слишком резкого охлаждения не получилось.
Последний раз редактировалось Angel71 07 сен 2012, 06:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GIGOLAS » 07 сен 2012, 06:01
А все понял, я пропустил слово ИК а прочитал просто нагреватель.
Можеш на вскидку сказать, какие там подводные камни есть? Будет ли достаточно нагрева только снизу?
GIGOLAS
Сообщение Angel71 » 07 сен 2012, 06:11
нижний подогрев хорош для разогрева платы по всей поверхности или около того места, где нужно чего распаять. паяльником/феном намного проще распаивать - пока плата не прогреется, толку мало. если выпаивать феном, то подогрев (нижний или нижний+верхний) спасает ещё от локальной деформации платы. если выставить слишком большую температуру, то от варианта со строительным феном не далеко уйдёт.
неуверен, что для запайки одного нижнего достаточно :roll: плавить за счёт разогрева платы... гляньте лучше в сети.
п.с. не любая галогенка хорошо в ик излучает, т.е. не все хороши для вашей задачи. нижний на галогенке делал, т.к. знакомый совсем за недорого продавал галогенный светильник, да и бегать в поисках других ламп не хотелось.
Вернуться в Технологии
