Фототранзистор L-3DP3C
Сообщение legion » 30 авг 2012, 00:30
Купил фототранзистор L-3DP3C и не могу его открыть. =( Коллектор к плюсу, эмиттер к земле, даю 0..9 В, свечу прямо в глаз ему - не открывается, ток ровно 0. Включаю в обратном направлении, слава б-гу с резистором, начинает излучать в ИК. :shock: По реакции на свет похож на светодиод - дает напругу от 10 мВ при комнатном освещении. Это ведь ненормально?
legion
прог. языки: avr asm
Re: Фототранзистор L-3DP3C
Сообщение Myp » 30 авг 2012, 14:38
перепутали и дали светодиод? :)
Сообщение legion » 30 авг 2012, 15:12
Похоже. Я конечно хз, может это я криворукий, а фототранз так и должен излучать в ИК и открываться только световым потоком ядерного взрыва?
Но этот транзистор-оборотень натолкнул меня на мысль, что обычный прозрачный светодиод + операционный усилитель могут заменить фоточувствительный датчик. Мега 16 со своим интегрированным дифф входом и усилением х200 вполне отслеживает освещенность в комнате по светодиоду. Только вот конечное устройство будет на тини13, а там дифф входа нет. Попробую с отдельным ОУ.
legion
Сообщение dccharacter » 30 авг 2012, 15:14
Можно без ОУ. Примеров для Дуни море.
Добавлено спустя 23 секунды:
http://www.instructables.com/id/LED-as- ... e-arduino/
Сообщение legion » 30 авг 2012, 15:18
Не понятно, там используется обычный канал АЦП или таки дифф вход?
У меня с gain = 200 на дифф входе с отбрасыванием двух младших разрядов на выходе значения 20-30* . Что же там мега без усиления на этих 5-10 мВ намерит?
*Референс - внутренние 2,56 В.
Попробовал с обычным каналом - есть сигнал, вроде достаточен для поставленной задачи. :Yahoo!:
С дифф или я что-то намудрил, или не зря в даташите не гарантируют работу дифф каналов в дип-корпусе.
legion
Сообщение boez » 30 авг 2012, 16:52
legion писал(а):обычный прозрачный светодиод + операционный усилитель могут заменить фоточувствительный датчик
Совершенно верно, светодиод тоже может работать фотодиодом, только желательно не сильно извращенный СД (ИК, красный, желтый, нормальный зеленый, может синий, но не изумрудно-зеленый и не белый, хотя ХЗ, может какой-то эффект и там будет).
Да, про изумрудно-зеленые СД - бойтесь их :) Наткнулись на такой глюк - есть контроллер собственного производства, дискретные выходы на оптронах, со стороны МК (5-вольтового) - резистор+СД индикации+СД оптрона последовательно. На очередном экземпляре контроллера половина выходов стала открываться как-то через раз. Измерения тестером показали, что отделу закупки была поставлена задача купить каких-нибудь красных или зеленых СД и он ее выполнил :) Только на этих СД падение напряжения 3 вольта! Как на белых и синих. В сумме с 1.5 на оптроне и падениями на МК на резистор уже почти ничего не оставалось. Подозреваю, что устроены они как белые - внутри УФ диод, который возбуждает люминофор, только не белый, а зеленый.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение elmot » 30 авг 2012, 17:03
boez писал(а):Только на этих СД падение напряжения 3 вольта! Как на белых и синих. В сумме с 1.5 на оптроне и падениями на МК на резистор уже почти ничего не оставалось. Подозреваю, что устроены они как белые - внутри УФ диод, который возбуждает люминофор, только не белый, а зеленый.[/off]
Есть дофига сверхярких светодиодов всех цветов с падением напруги 2.5 - 3В.
А вот пробелый - не знал, спасибо.
Сообщение Radist » 31 авг 2012, 12:05
Возвращаяськ первому посту ТС: фототранзистор нельзя подключать без резистора. Может этим он и был убит, не знаю. А вот излучать ИК он точно не должен - видимо действительно в магазине перепутали.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение legion » 31 авг 2012, 12:27
Поначалу с 10кОм..70кОм подключал, на землю он перетянуть вывод не смог. Это потом уже напрямую с маленьким резистором и плавным повышением напряжения извращался.
З.Ы: В итоге светодиод на АЦП канале работает отлично, уверенно ловит наличие освещения. Так и будем собирать.
legion
