3D принтер. Апгрейд.
Сообщение mVit » 24 июн 2012, 14:24
Нужна хорошая конструкция: плавного регулирования концевиков, плавного регулирования высоты стола, регулирования натяжения ремней и т.д. Что посоветуете?
mVit
прог. языки: C
Re: 3D принтер. Апгрейд.
Сообщение setar » 24 июн 2012, 21:45
сколько конструкций - столько вариантов.
изучайте разные, подмечайте то что нравится.
концевики регулировать не нужно (кроме Z)
Сообщение faeton13 » 03 июл 2012, 20:29
надо для прюши, как я понимаю?
с высотой стола - болты рулят )
с натяжением ремня в мендель90 эта штука интегрированная в каретку оси Х. по y там глухо. как вариант можно стяжки использовать.
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение mVit » 03 июл 2012, 20:43
Может в качестве апгрейда распечатать детали для более продвинутого принтера? :D
mVit
прог. языки: C
Сообщение scanvs » 23 авг 2012, 01:26
Кто-нибудь подключал программно-управляемый вентилятор по такой схеме? G-code понимает?
This is a MOSFET driver board to enable the control of a cooling fan from a Sanguinololu board using Sprinter firmware. I have included a protection diode and suppressing capacitor which is overkill if you are using a PC/GPU brushless DC motor fan but I wanted to make this drive general purpose for use in other expansion projects and experiments.
Cooling Fan MOSFET Driver
Не очень силен в схемотехнике, может, прямо подключить к пинам +12V/Gnd и PWM на гребенке платы обычный 3-х пиновый управляемый кулер? Да и автор, вроде, пишет, что диод и конденсатор необязательны.
scanvs
Сообщение setar » 23 авг 2012, 01:57
какая электроника ?
в RAMPS просто подключается на третий аналоговый силовой выход (D8)
Сообщение scanvs » 23 авг 2012, 02:08
setar писал(а):какая электроника ?
Sanguino. Распиновка, как на фото выше.
Походу, 3-х пиновые вентиляторы точно не подойдут, только 4-х пиновые, у них как раз отдельный пин для управления посредством PWM.
scanvs
Сообщение faeton13 » 23 авг 2012, 17:39
анналогично, у меня - рампс, все повешено на третий силовой выход. управление работает и так. +12v и gnd вешаем на + и - силового выхода дальше прошивка сама справится.
электронику то можно спаять, но после еще надо прошивку править?
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 44 секунды:
мня вот еще какой вопрос интересует.
SD-shield для ramps. в схеме предусматривается для инвертор напряжения. тот же sd-shield от arduino обходится блоком резисторов. имеет ли смысл покапать 20баксовый модуль для рампс или можно обойтись arduino?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 24 авг 2012, 00:23
интересный вопрос. у меня (так сложилось) два SD модуля : RAMPS и Sanguino. оба имеют инвертор
Сообщение faeton13 » 18 окт 2012, 12:26
Закину сюда:
Сегодня, многоуважаемый товарищь Triffid Hunter выставил эту картинку. суть в том что отличие между деталями только в нагревательной платформе. вернее в периодах ее включения отключения. "левый вариант" 24В и нет теплоизолятора снизу платформы. "Правый" - 19В (90% времени платформа включена) и есть изолятор. Пора включать PID контроль для платформы.
"These two parts show how much the surface quality can be affected by the bed flexing from thermal cycling
The part on the left was printed with power supply at 28v, and no insulation beneath the bed.
The part on the right was printed with power supply at 19v (~90% duty cycle to maintain temperature) and 6mm thick cardboard insulation beneath the bed.
No other changes were made to the printer at all." (с)
А я все гадал, чего у меня елка вылазит на pla деталях
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 18 окт 2012, 13:45
уже :) в прошивке марлин :
https://github.com/ErikZalm/Marlin/comm ... 6f59e41b21
Сообщение faeton13 » 18 окт 2012, 14:24
да, да. как раз когда обновлял все гадал зачем ее туда поставили.
надо стол теперь "калибровать" )
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 18 окт 2012, 14:37
это ещё что, я уже успел баг отловить с реле :)
оно у меня триггерить стало https://github.com/ErikZalm/Marlin/issues/267
Сообщение faeton13 » 19 окт 2012, 12:15
кстати о калибровке стола. икалибровке PID вообще.
1. обязательно начинать с нуля? или можно стол догнать до нужной температуры и там смотреть?
2. в каких пределах должны быть значения? а то в Марлине значения только для силиконовых столов и они очевидно очень сильно отличаются от PCB
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 19 окт 2012, 12:51
у меня пока нету компетентного ответа, возможно коллеги подскажут.
думаю ответ появится позже, ещё опишу
