Сервер видеопоиска
Сервер видеопоиска
Сообщение EDV » 21 авг 2012, 18:33
Я тут поисковик видео на днях забодяжил, решил вот похвалиться :wink:
Задача поиска картинок - достаточно интересная и я решил сделать свою версию
поисковой системы. Только вводить отдельные картинки занятие достаточно скучное,
так что я решил, а пускай система будет загружать картинки из видеороликов.
Смысл следующий: мы загружаем картинки из нескольких видеороликов в поисковое
дерево AVM (мой алгоритм распознавания), а затем предъявляем системе видеоролик
(Intersected_video.avi), который содержит фрагменты видеоматериалов содержащихся
в видеороликах загруженных ранее в дерево поиска AVM. Программа находит
совпадения и выдаёт ссылки на исходные ролики, которые содержат данный видеоматериал.
Такая система потенциально, могла бы использоваться на ресурсах типа Youtube
для автоматизированного распознавания контента защищенного авторскими правами.
Здесь можно посмотреть, как работает программа,
если нет желания скачивать и оценить работу программы "вживую":
Скачать приложение "AVI_2_AVM" можно здесь:
http://edv-detail.narod.ru/AVI_2_AVM.zip
Для установки, достаточно распаковать архив и запустить ".\AVI_2_AVM\AVI_2_AVM.exe"
Тестовые ролики можно скачать отсюда:
http://narod.ru/disk/59700030001.f7b42c ... o.zip.html
После того как тестовые ролики скачаны и распакованы в отдельную папку,
запускаем "AVI_2_AVM.exe" и по очереди открываем (кнопка "Choose video")
и добавляем (кнопка "Add video to search tree") в дерево поиска четыре ролика:
"DJ Tiesto - Just be.avi", "SMS.avi", "A little shot of love.avi", "Lene - It's your duty.avi".
Если видеоролики не открываются, то возможно на вашем компьютере не установлены кодаки.
Их можно скачать вот по этой ссылке: http://www.codecguide.com/download_k-li ... k_full.htm
Если нет желания тратить время на добавления роликов, то можно загрузить готовые данные,
нажав на кнопку "Load" и указав путь к файлу ".\Test_Video\current.dat".
Далее открываем видеоролик с "чужим" содержанием, которое программа должна распознать и выдать
ссылки на исходные ролики. Для этого жмём кнопку "Choose video", выбираем ролик "Intersected_video.avi",
и затем жмём "Start the searching". По завершению операции поиска, жмём кнопку "Play"
и смотрим все продублированные видеофрагменты, которые нашла программа в нашем ролике.
*Как это работает?
Из добавляемых видеороликов в поисковое дерево AVM записывается центральная часть изображения
(80% от общего размера) и каждому изображению, записанному в AVM, ставится в соответствие
имя видеоролика и позиция кадра (в ms). Таким образом, если при просмотре других роликов
будут распознаны ранее записанные изображения, то мы получим также и проассоциированные
с ними данные, то есть имя видеоролика и позицию кадра в нём. Далее просто подсчитываем
статистику, сколько процентов содержимого ролика было позаимствована из других.
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Re: Сервер видеопоиска
Сообщение Myp » 21 авг 2012, 18:39
а мона загрузить 30 гигов архива видеонаблюдения и искать там злоумышленника по фото? :)
Сообщение EDV » 21 авг 2012, 18:43
Нет, с помощью этой программы можно просканировать массу других роликов и убедиться, что у тебя не спёрли контент твоего видеоархива (нет пересечений по содержимому с добавленными ранее роликами).
EDV
Сообщение Angel71 » 21 авг 2012, 19:08
saas :) отсутствие большого кол-ва серваков, толстенного канала и громадной базы насканенного контента сократит возможности, но "пробежись по вон тому сайту и вылови мне все мои фотки и видео" вполне. только при желании этим заняться нужно будет почти всё с 0 делать.
Сообщение Виталий » 21 авг 2012, 19:15
А как это делают сейчас?
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Angel71 » 21 авг 2012, 19:22
по разному, точнее не скажу. очень давно не интересовался и за это время всё могло очень сильно измениться. по примерно таким запросам "сервис поиска видео копирайт" на тему очень много всего выдаёт. прям первой сылкой в выдаче http://lenta.ru/news/2007/11/05/drm/ говориться, что гугля маркирует видева и при запросе владельцев блокирует подобное.
Последний раз редактировалось Angel71 21 авг 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Duhas » 21 авг 2012, 19:24
EDV писал(а):Я тут поисковик видео на днях забодяжил, решил вот похвалиться :wink:
а можно как то адаптировать дабы фильтровать порно в соц сетях? я думаю под это можно бюджетик сообразить.. предложив тому же вконтакту.. их же вроде все пытаются дрюкать за это дело...
Сообщение Angel71 » 21 авг 2012, 19:27
с наскоку нельзя, там совсем другие алгоритмы нужны будут. а вот утилитку по поиску дубликатов картинок на компе можно.
Сообщение Duhas » 21 авг 2012, 19:30
нуу, можно ведь сначала прогнать мнооого порнухи через это дело )))
Сообщение Angel71 » 21 авг 2012, 19:34
это в принципе крайне затруднительно сделать. прогнали роликов так ~50000 и по ним она как-то должна определиться, что есть порнуха. здесь в алгоритме идёт поиск сравнения изображений по каким-то параметрам, а там нужно будет реализовать чуть ли не понимание происходящего. даже близко не слышал про такие алгоритмы, т.е. нужно будет мудрить косвенный поиск. и будет он в порнуху "записывать" даже бальные танцы.
Последний раз редактировалось Angel71 21 авг 2012, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EDV » 21 авг 2012, 19:43
А может кто-нибудь на аналогичную, работающую уже сейчас систему ссылку дать?
А то вот сервис поиска картинок уже есть (TinEye), а сервиса поиска видеороликов по содержимому я ещё не находил.
Duhas писал(а):а можно как то адаптировать дабы фильтровать порно в соц сетях? я думаю под это можно бюджетик сообразить.. предложив тому же вконтакту.. их же вроде все пытаются дрюкать за это дело...
Ух и много же порнухи придётся тогда в дерево поиска загнать, но находить оно сможет только те фильмы, которые уже добавлены, новые всё равно придётся добавлять (вероятность ошибочного распознавания с помощью AVM меньше одного процента) :crazy:
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Кстати в примере, после просмотра четырёх роликов в поисковом дереве AVM оказалось 55000 образов, и алгоритма не «подавился» (время обработки на каждый кадр не более 10ms на Core 2 Duo E6600).
EDV
Сообщение Angel71 » 21 авг 2012, 19:43
Сообщение EDV » 21 авг 2012, 19:56
Спасибо за ссылки, но там всё про картинки в основном. А где-нибудь доводилось видеть ресурс, что бы ты ему видеоклип – а он тебе ссылки на похожие клипы? :oops:
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Ага, похоже, нашёл:
Напомним, в октябре 2007 года аналогичный по функциональности сервис запустила на портале YouTube компания Google. Система делает цифровой отпечаток защищенного копирайтом ролика и в дальнейшем владельцы авторских прав на это видео смогут блокировать загрузки аналогичных видео, либо, напротив, разрешать.
EDV
Сообщение Angel71 » 21 авг 2012, 20:02
EDV писал(а):Кстати в примере, после просмотра четырёх роликов в поисковом дереве AVM оказалось 55000 образов, и алгоритма не «подавился» (время обработки на каждый кадр не более 10ms на Core 2 Duo E6600).
:) это значит, что всё ещё впереди.
Сообщение EDV » 21 авг 2012, 20:31
Да, конечно, впереди распараллеливание работы алгоритма AVM на вычислительном кластере :wink:
EDV
Вернуться в Компьютерное зрение
