Динамически изменяемый размер переменной
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 13:34
Подскажите пожалуйста как на atmega8a можно изменить размер переменной.
например для временно хранения uart данных. они могут быть как 20 байт так и 2 кб.
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Динамически изменяемый размер переменной
Сообщение legion » 15 авг 2012, 13:41
Нужно больше золота данных. Почему не выделить сразу большой объем ОЗУ под эти данные?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 13:53
ну применяться будет не совсем для озу, а для рам. а создавать сразу переменную которая бы заняла бы весь объем - для меня не вариант. несколько переменных с разным объемом (от 1 до 50 байт например). то есть суть такая если переменные маленькие то можно записать большее количество блоков если данные большие то всего несколько, после какого то времени их удалить и по новой выделить для них место в рам.
NEOSoftWare
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2012, 14:02
На всякий случай - на ATMEGA8 нет переменных, там машинные коды. Переменные могут быть в конкретном языке программирования под ATMEGA8, название которого почему-то до сих пор не прозвучало.
Сообщение Romikgy » 15 авг 2012, 14:12
имхо решение одно , на лету дешифровать то, что нужно
Romikgy
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 14:24
с++ в частности codeavr :) дешевровать на лету не самый удачный вариант, т.к. на придумывание, анализ и отладку у меня уйдет много времени. думал есть что то уже готовое как например для делфей
var
data: array of array of byte;
begin
setlength(data,2);
setlength(data[0],4);
setlength(data[1],10);
setlength(data[2],7);
setlength(data,0); // очищаем
// и т.д.
NEOSoftWare
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2012, 14:40
Заведите массив и работайте с указателями в нём :)
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 14:46
=DeaD= писал(а):Заведите массив и работайте с указателями в нём :)
а по подробнее? если можно пример :)
NEOSoftWare
Сообщение Romikgy » 15 авг 2012, 15:08
к МК не совсем корректно применять динамические массивы.... в первую очередь из-за ограниченного объема самой памяти !
Romikgy
Сообщение Angel71 » 15 авг 2012, 18:48
небольшой объём внутренней памяти при необходимости скрашивается возможностью подключения внешней.
хз, что за зверь такой этот codeavr, есть ли там всякие malloc, free, realoc и прочие. нужна 1 переменная для хранения размерности массива и собственно сам одномерный массив максимальной длины для хранения данных. максимальной - это или необходимый максимум для хранения этих данных, если заранее известно или максимум, что есть в меге с учётом стека и минимизации всяких финтов с рекурсией и прочим. изначально размерность 0. создаём первый элемент, переменной +1. нужно допцустим 5 байт, вот в первую ячейку заносите 5, следующие 5 ячеек собственно данные (можно и инициализировать нулями при желании). теперь допустим нужно создать размеров в 10 байт. создаём второй элемент, опять добавляя +1 к переменной. в 7ю ячейку заносите 10, сл. 10 ячеек будут данные.
n = 2
m содержит такую последовательность байт (на всякий, в скобках адрес) [0]5 [1]0[2]0[3]0[4]0[5]0 [6]10[7]0[8]0[9]0[10]0[11]0[12]0[13]0[14]0[15]0[16]0
надо вам с чем-то произвести какие-то операции, пробежались по массиву и получили два адреса (адреса в памяти или индексы массива), затем работаете с этими данными по указателям или индексам массива. если вы создаёте размерности только один раз в самом начале это одно. но если во время работы захотите уменьшить или увеличить размер любого из елементов, придётся дописать ещё пару простенький ф-ий. переменную с инфой о размере массива можете не делать, эту инфу можно хранить в первой ячейке. как вам удобней.
вариант дубовый, но рабочий. без понимания какая у вас задача в общем и без знания с какими объёмами данных будете работать другое сами придумывайте. и +1, контроллер это не настольный комп, даже если докинуть внешней памяти. как минимум это трата тактов на работу с ней.
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 21:23
Angel71 писал(а):небольшой объём внутренней памяти при необходимости скрашивается возможностью подключения внешней.
n = 2
у меня в голове такая идея и крутиться, одно но, надо за ранее занять все место под это дело при условии что я не знаю сколько оно будет занимать. в CodeVisionAVR есть либка с функциями malloc, free, realoc, но как с ними работать вообще понять не могу, много теории на http://avr-libc.narod.ru/malloc.html
еще такой вопрос если сделать так:
eeprom unsigned char i;
unsigned char tmp;
void main(void){
tmp =30;
while(1){
  i= tmp;
ячейка памяти под которую выделана переменная i сдохнит? или есть какая то оптимизация у мк на наличие уже записанного такого же значения? (т.е. обязательно использовать if (i != tmp){i=tmp;} перед записью ??)
NEOSoftWare
Сообщение Angel71 » 15 авг 2012, 22:39
в дубовом примере выше заранее созданый массив легко заменяется на динамический и при необходимости реализуется дефрагментация и изменение размеров каждого элемента. но пардон, лучше забрасывайте этот проект и учите азы. хорошенько разбравшись как работать с памятью и указателями возвращаетесь к проекту. иначе с уровнем дайте мне волшебную ф-ю аля array.resize или setlength вы быстрее лоб расшибёте или в коде накосячите с утечками или фрагментацией памяти, записями в уже где-то зарезервированную память, невозможностью корректного вызова ф-ий, работы прерываний, использования рекурсий и прочего.
Сообщение ALS » 16 авг 2012, 00:04
Я бы подключил внешнюю 23K256, нарезал на куски по 2к и забивал бы ее и в хвост и в гриву, а не себе голову...
ЗЫ.
А что за данные ? Потому что если писать в лог, напр., температуру, или кол-во посетителей, или любые другие данные с ограниченным диапазоном, то задача-то имеет простейшее решение.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 16 авг 2012, 02:38
кто внешнюю память паяет, даже когда еще не знает, хватает внутренней или нет. а кто изучение языка заканчивает не на оглавлении. этих вариантов как создать динамический массив вагончик и маленькая тележка.
Сообщение yozik0ff » 20 авг 2012, 12:04
На avr-ках лучше не использовать динамическую память.
Тоесть, втопку всякие newи delete
Если хотите, то можете их применить, перед этим объявив какнибудь вот так:
#include <stdlib.h>
void * operator new(size_t size);
void operator delete(void * ptr);
Но ябы не советовал бы, их использовать, реализация их на контроллере ущербна. Очень сильно фрагментируется память.
И они довольнотаки тяжеловесны.
Вопрос задан неверно. Размер переменной изменить нельзя. Можно делать массивы разной размерностью. С использованием указателей на эти массивы.
Чтобы решить вашу задачу с буферизацией UART нужно использовать кольцевой список.
Вот примерный код:
Заголовочный файл.
#pragma once
#include "../devSettings.h"
#define MAX_CIRCULAR_BUFFER      0x20   //максимальный кольцевой буфер для протокола
* // Реализация кольцевого буфера                                          *
class
   AFIFO
   public:
      AFIFO();
      bool push_back(const BYTE data);//Запихнем данные в конец очереди
      BYTE pop_front();//Вытащим данные из начала очереди
      void clear();//очистить очередь
      int count()const; //количество элементов в буфере
   private:
      BYTE   m_buffer[MAX_CIRCULAR_BUFFER];
      int      m_indexBegin;//указатель на начало очереди
      int      m_indexEnd;//указатель на конец очереди
      int      m_count;//количество элементов
Реализация
#include "devFIFO.h"
* // Constructor                                                      *
AFIFO :: AFIFO()
   m_indexBegin(0),
   m_indexEnd(0),
   m_count(0)
* // очистить очередь                                                   *
void AFIFO :: clear()
   m_indexBegin = 0;
   m_indexEnd = 0;
   m_count = 0;
* // Запихнем данные в конец очереди                                       *
bool AFIFO :: push_back(const BYTE data)
   if (m_count < MAX_CIRCULAR_BUFFER)
      m_buffer[m_indexEnd] = data;
      m_indexEnd++;
      m_count++;
      if (m_indexEnd == MAX_CIRCULAR_BUFFER)
         m_indexEnd = 0;
      return true;
   return false;
* // Вытащим данные из начала очереди                                       *
BYTE AFIFO :: pop_front()
   if (m_count > 0)
      BYTE data = m_buffer[m_indexBegin];
      m_buffer[m_indexBegin] = 0;
      m_indexBegin++;
      m_count--;
      if (m_indexBegin == MAX_CIRCULAR_BUFFER)
         //вышли за пределы буфера
         m_indexBegin = 0;
      return data;
   //ошибка, нет данных для чтения
   return 0;
* // Количество элементов в буфере                                          *
int AFIFO :: count() const
   return m_count;
Использовать можно вот так
main()
    AFIFO bufRead;
    /* заносим данные в обработчке прерывания на приход новых данных
    bufRead.push_back(34);
    bufRead.push_back(12);
    bufRead.push_back(0xFF);
    /* в галвном цикле/потоке вытаскиваем неспешно пришедшие данные
    int data = bufRead.pop_front();
Также, можно объявить две переменные AFIFO, одну для чтения, вторую для записи в UART.
yozik0ff
прог. языки: с++
