Передача сигнала на небольшое расстояние
Сообщение Кита » 18 авг 2012, 22:26
Необходимо передавать данные по 6 параллельным проводникам на печатной плате. Расстояние где то 20см. Какой толщины делать дорожки? Толстые или наоборот тонкие? Помехи на таком расстоянии могут быть? Или лучше шлейф?
Кита
Re: Передача сигнала на небольшое расстояние
Сообщение Myp » 18 авг 2012, 22:31
ты бы хоть описал что за данные и какая скорость.
если у тебя там 1 и 0 для включения и выключения реле то нормально.
а может ты там собираешься гнать что-то с мегагерцовымич астотами?
Сообщение Кита » 18 авг 2012, 22:37
датчик линии здешний
Кита
Сообщение Radist » 19 авг 2012, 17:43
Толщина (ширина) не критична.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Кита » 19 авг 2012, 17:48
спасибо
Кита
Сообщение Myp » 19 авг 2012, 18:07
для датчика линии наверно проще и красивее будет впаять 6 контактный разъём и соединить его шлейфом из 6 проводов с основной платой.
травить плату длинной 20 сантиметров не айс как-то.
Сообщение Кита » 19 авг 2012, 19:47
да хочется все на одной плате развести.
Кита
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
