И снова uart
И снова uart
Сообщение Alim » 17 авг 2012, 15:32
Всем привет.
Собрал метеостанцию на отладочной плате sem0007 atmega8535,
подключился к компу по Max232 скорость 19200 всё стандартно,
но на комп приходит какая-то фигня. код набрал в codevisione,
проверял на atmega32, работает!
В чём может быть дело?
Alim
Re: И снова uart
Сообщение Romikgy » 17 авг 2012, 15:34
основная частота ... установленный битрайт .....
Romikgy
Re: И снова uart
Сообщение Alim » 17 авг 2012, 16:03
8 Mhz внутренний генаратор,
19200, 8 бит, 1стоповый
Alim
Re: И снова uart
Сообщение RootAdmin » 17 авг 2012, 16:27
Я б заставил поморгать светодиод раз в секунду. ЧТоб убедиться что частота верная.
Фигня может приходить из-за несогласования (плохой работы) UART преобразователя. Замкните Rx+Tx - эхо будет?
Зы. Ну и цеы на эти платки... Макетка всяко дешевле.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: И снова uart
Сообщение Madf » 17 авг 2012, 19:18
может делитель на 8 фюзе?
Madf
