+5 на высокоомный вход
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 13:39
критично ли для процессора подать напрямую +5 без резисторов на высокоомный вход мк? не умрет порт или сам мк?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: +5 на высокоомный вход
Сообщение =DeaD= » 15 авг 2012, 13:49
Для процессора не критично, если вы его проводами с МК не связали :-D
А если серьезно - смотря какой МК. Обычные AVR-ки скорее всего выживут, а вот какие-нибудь чувствительные ARM могут и подгореть.
Сообщение Radist » 15 авг 2012, 13:52
Можно, но это ходьба по острию ножа. Одна неверная команда - и порт сгорит. Я бы не стал так делать. Вход же высокоомный - несколько кОм последовательно не повредят. Зато защита, в том числе и от перенапряжения.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 14:17
мк atmega8, когда к порту будет подведено +5 он всегда будет высокоомным. например по картинке:
после закрытия транзистора +5 подаваться не будет и порт перевести в не высокоомным вход мк.
в таких вариациях порт не сгорит или мк? нужно для того чтобы на один разъем сделать как вводные так и выводные данные (по 1 проводу, не считая gnd). перенапряжения не будет, используется стабильный источник питания. вот в таком случае не опасно так держать порт к +5 ?
NEOSoftWare
Сообщение Radist » 15 авг 2012, 17:58
Картинка неправильная. Соответственно ничего не понятно. Биполярники управляются током, а не напряжением, транзистор включен наоборот. В общем, рисуйте правильную схему и описание ее работы (как она должна работать).
Radist
Сообщение RootAdmin » 15 авг 2012, 18:46
А почему эмиттер NPN к питанию (VCC)?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение NEOSoftWare » 15 авг 2012, 21:54
RootAdmin писал(а):А почему эмиттер NPN к питанию (VCC)?
в торопях рисовал :) описывать что иммено должно делать устройство очень долго, ОЧЕНЬ. просто интересует если всегда там будет на прямую +5 испортит ли это процессор или нет :)
NEOSoftWare
Сообщение dccharacter » 15 авг 2012, 21:58
Если предположить, что нога процессора толерантна к пяти вольтам и ты не сделаешь ошибок в прошивке, то можно цеплять напрямую без проблем.
Если же реальный мир брать, то надо бы хотя бы 200-600 ом повесить резистор. В худшем случае потечет ток 5/200 = 25мА, что допустимо. На резисторе в этом самом худшем случае будет рассеиваться 125мВт.
