Сравнение разных камер.
Сообщение Myp » 15 авг 2012, 03:02
Выкладываются результаты испытаний разных камер
стандартное разрешение, скорость работы, сэмпл видео
желательно указывать условия съёмки и остальную важную информацию.
стараемся не пустобрёхать, а просто выкладывать семплы и цифры с видеокамер, у кого какие есть.
так как ничего сейчас под ничего особенного нет, а начать вроде бы как надо...
открою тему китайской нонейм камерой, клоном md-80, по цене практически даром.
включена в режиме вебкамеры.
на 160х120 лаг 0.11 с. очень шустро работает :)
сэмпл видео
1.rar
на 640х480 лаг 0.18 с.
сэмпл видео, открываем на ютубе, жмём полный размер и ставим максимальное качество.
в реале чуть лучше чем на ютубе
контрасность не регулируется
освещение лампа дневного света 28 ватт
цветопередачу мерить смысла нет, она никакущая.
Re: Сравнение разных камер.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2012, 03:36
у ней есть запись по движению в кадре или постоянно пишет?
Сообщение Myp » 15 авг 2012, 17:15
не умеет ничего кроме записи по нажатию кнопки или по звуку
хакерскими прошивками процессор не поддерживается.
Сообщение RootAdmin » 27 авг 2012, 16:54
Итак, рассматриваем камеру типа "IP-400".
Вид общий
Клон камеры компании EasyN.
купить можно тут:
http://www.aliexpress.com/product-fm/59 ... alers.html
Виды:
Матрица
Плата снизу
Плата сверху
Особенностью клонов (тех, что без блестящей надписи EasyN сбоку) является 10-мегабиный интерфейс. Но с объемами вполне справляется.
Камера идет с 4 мм объективом с резьбой CS. Хинт: После покупки другого объектива - возможно не будет хватать регулировки фокуса. Блестящее кольцо с резьбой, в которое вкручивается объектив может быть вкручено в корпус камеры или выкручено. Достаточно открутить контрящий болтик снизу.
Еще хинт: на родном объективе есть "юбка" из черного поролона. Она нужна для того, чтобы предотвратить засветку матрицы от светодиодов ночной подсветки. Надо предусмотреть такую ж или лучше.
Я для тестов буду использовать объектив 6 мм.
Итак, картинка
Пример таблицы
Позже выложу пример видео и более нормальную картинку, а то с рук снимал.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Sirocco » 12 окт 2012, 15:50
А как сравниваем? При подключении камеры по назначению производителя?
Я вот тут свою Logitech C310 тестил, в соседней ветке, мне оч понравилось качество: http://roboforum.ru/post252390.html#p252390
Sirocco
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 13 окт 2012, 02:26
Очень интересны в этом контексте камеры с управляемой фокусировкой.
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение SDemin787 » 24 окт 2018, 06:34
Прикольно
SDemin787
Вернуться в Сенсорика
