Температурный коэффициент сопротивления
Все здесь
Сообщение Kitam1n » 31 июл 2012, 16:03
Всем привет.
Нужен ликбез, помогите растолковать.
Имеется керамический резистор 10W х 12 Ом. Как мне рассчитать как изменится его сопротивление при нагреве допустим с 20 до 60 градусов? И существенно ли это изменение вообще?
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) определяет относительное изменение величины сопротивления резистора при изменении температуры окружающей среды на 1 °
В ДС указано:
Resistance Temp. Coeff. : -30°C~150°C - ± 200PPM / °C
Что такое 200PPM? Или это не тот параметр который вообще мне нужен?
ДС: http://www.quartz1.com/price/PIC/480N0250000.pdf
Есть некое оборудование у которого наружу выведен этот резистор. Он греется так что пальцы не удержать. Само оборудование в последнее время начало дурить.
Я купил новый такой же и поставил - ничего не изменилось.
Тогда я поставил их оба параллельно (получилось 20W х 6 Ом) - оборудование стало работать практически идеально.
Прежде чем покупать другой резистор на другое сопротивление и другую мощность, а стоят они заразы много и одной штукой может все не ограничиться, хочу разобраться в чем дело, то ли улучшения произошли из за того что я уменьшил сопротивление, то ли потому что увеличилась мощность, нагрев уменьшился и сопротивление стало стабильнее, теперь рука терпит.
Резистор типа такого:
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Re: Температурный коэффициент сопротивления
Сообщение Kitam1n » 01 авг 2012, 09:50
Никто не знает или вопрос слишком сложный?
Kitam1n
ФИО: Влад
Сообщение Zeus » 01 авг 2012, 10:00
подожди немножко - просто еще мало кто проснулся - это те на аська...
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение boez » 01 авг 2012, 10:51
Kitam1n писал(а):Resistance Temp. Coeff. : -30°C~150°C - ± 200PPM / °C
Тот. ppm = parts per million. Т.е. при изменении на 1 градус сопротивление поменяется на указанное кол-во миллионных долей от номинала. Знак +- говорит о том. что хрен угадаешь в какую сторону, в т.ч. может и не поменяться вообще :)
Естественно, в твоем случае ТКС ни при чем, его влияние - мизер. Ты уменьшил сопротивление вдвое, да еще и увеличил вдвое допустимую рассеиваемую мощность, понятное дело резистору полегчало. Тут весь вопрос - куда это сопротивление в данном устройстве подключено и что делает, как на него влияет. Возможно, теперь больше рассеивается где-то внутри устройства :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Kitam1n » 01 авг 2012, 11:22
Спасибо!
У меня стойкое ощущение, проверенное долгим опытным путем, что при нагреве этого резистора аппарат начинает дурить. Сейчас когда я увеличил мощность в двое "дурение" стало проявляться позже и реже. Но если нагрев не влияет на характеристики резистора то мне не понятно положительное изменение после увеличения мощности.
Насколько я понял это сопротивление является нагрузочным и стоит в разрыв с соленоидом. Т.к. соленоид имеет собственное сопротивление всего в несколько Ом (информация разниться но что-то около 1,5-3 Ом).
boez писал(а):Возможно, теперь больше рассеивается где-то внутри устройства :)
Я так понимаю теперь больше греется сам соленоид?
Kitam1n
ФИО: Влад
Сообщение legion » 01 авг 2012, 11:48
Соленоид больше греется и развивает большее усилие, больше греется ключ соленоида, больше нагрузка на источник питания соленоида.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение к561ЛА7 » 05 авг 2012, 21:44
померяй ток при холодном и горячем
к561ЛА7
Сообщение Kitam1n » 06 авг 2012, 09:08
Померю, что дальше?
Kitam1n
ФИО: Влад
Сообщение к561ЛА7 » 06 авг 2012, 23:05
ну незнаю... напиши, будем думать....
к561ЛА7
Вернуться в Свободное общение
