Разработка системы для съемки панорам с авто
Сообщение shuma187 » 24 июл 2012, 12:51
По совету Gfer'a решил обратиться сюда.
Задача:
1. Съемка с интервалом от 5м (с возможностью изменения интервала)
2. Точная синхронизация момента спуска затвора и фиксации координат
3. Получение точных координат, курса авто и других возможных параметров
shuma187
Re: Разработка системы для съемки панорам с авто
Сообщение Myp » 24 июл 2012, 13:35
есть фотокамеры которые делают фотографию и записывают в неё GPS данные с GPS приёмника.
так что покупаем нужное количество фотоаппаратов (один из них с GPS модулем), соединяем их общим спусковым тросиком и задача наполовину решена.
тоесть пункт номер 2
запись скорости координат курса и т.п. будет делать любой GPS трекер лежащий там же в машине и подключенный к ардуине, которая будет счёлкать реле через каждые 5 метров.
тоесть пункт номер 3
так что всё сводится к написанию программы для ардуины для счёлкания реле каждые 5 метров. с этим справится любой школьник :)
пункт номер 1
Сообщение setar » 24 июл 2012, 13:36
вроде гугл эту задачу решил уже, по всем городам россии такие авто катаются, нужно поискать, возможно проект открытый
Сообщение Angel71 » 24 июл 2012, 13:48
найти описание как сделано у гугла не сложно. но гугловское решение может оказаться слишком дорогим и избыточно навороченым в данной ситуации.
п.с. это вроде раздел с заказами, т.е. если тс не ошибся подфорумом, то нужен ответ "я готов. сделают примерно так. стоить будет столько. срок примерно такой".
п.п.с. shuma187, а над "склейкой" уже думали или планируете с этим на следующем этапе заняться?
Сообщение shuma187 » 24 июл 2012, 17:03
со склейкой проблем нет - эти процессы уже изучены...
да, ответ нужен примерно такой
Мур
Почти все фотоаппараты могут записывать в EXIF координаты с GPS-модуля (если такой GPS-модуль для них существует)
"запись скорости координат курса и т.п. будет делать любой GPS трекер лежащий там же в машине и подключенный к ардуине, которая будет счёлкать реле через каждые 5 метров.
тоесть пункт номер 3" - т.е. через каждые 5м будет происходить только запись данных GPS, а как же срабатывание затворов?
Также нужно, чтобы фотоаппараты щелкали при отклонении от прямого курса, т.е. на поворотах.
shuma187
Сообщение Myp » 24 июл 2012, 17:24
shuma187 писал(а):"запись скорости координат курса и т.п. будет делать любой GPS трекер лежащий там же в машине и подключенный к ардуине, которая будет счёлкать реле через каждые 5 метров.
повторяю медленно :)
GPS трекер записывает себе в память весь маршрут с любой детализацией, хоть посекундно, это его врождённое свойство.
ардуина подключена к этому трекеру, я бы советовал купить трекер с блютусом, чтобы не надо было тащить провод от трекера до ардуины.
(удобно в обслуживании, вынул карточки из фотиков и забрал трекер, ничего подключать отключать не надо, меньше шансов что что-то сломается)
ардуина в режиме реального времени мониторит положение автомобиля получая данные с GPS трекера, http://habrahabr.ru/post/108797/
как только видит что авто переместилось на 5 метров, или повернулось, сразу срабатывает реле на спусковом тросике.
все ваши сто пятьсот камер одновременно делают кадр, в экзифе кадра у всех ста пятисот джипегов проставилось одинаковое время.
приезжаете в гараж, сливаете трек с трекера и сливаете фотки с камер.
ваш суgер пупер скрипт по секундным отметкам сопоставляе фотки на GPS треке.
это популярная фича, среди туристов, кладёшь трекер в рюкзак и весь день гуляешь на природе фоткаешь белочек и бабочек, потом дома софтина сопоставляет время фоток с временем на треке и на гугломапе твои фотографии расставляет по координатам :)
уточнения:
GPS на камере нужен только для лучшего юзабилити системы, чтобы в экзифе каждой фотки ставилось правильное спутниковое время которое берётся со спутников. скрипту на компе потом проще будет состыковывать фотки с камер с треком.
если покупать GPS на каждый фотопарат дорого или западло, то просто каждое утро каждую камеру подключаем к компу проводом и синхронизируем время в тушке с атомными часами в интернете, но в принципе +- секунда не критично, вопрос работы вашего скрипта для состыковки.
Сообщение pdk » 04 авг 2012, 16:22
Задача несколько сложнее чем кажется на первый взгляд, GPS в городсокой обстановке врядли даст точность больше 30м, местами сигнала вообще не будет, так что нужны еще либо энкодеры на колеса и алгоритм комплексирования данных. (ну или одометрия по полученным кадрам, что реализуемо но неоправданно сложно для этой задачи)
Никаких тросиков изобретать не нужно, берите камеры с SDK от разработчиков ( у Cannon есть SDK под EOS, может еще кто предоставляет ) либо нормальную Ethernet камеру ( ~30тр за uEye например).
Все (кроме комплексирования) задачи тривиальные. Сформулируйте пожалуйста точнее (можно в личку/на почту) каков бюджет проекта и что Вы хотите, на выходе получить? Соответствующий опыт и наработчки есть.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение Myp » 04 авг 2012, 17:09
pdk писал(а):GPS в городсокой обстановке врядли даст точность больше 30м, местами сигнала вообще не будет
сами придумали или слышали где?
pdk писал(а):Никаких тросиков изобретать не нужно
конечно, они уже давно изобретены и продаются, просто покупаешь и втыкаешьв камеру.
Сообщение pdk » 04 авг 2012, 19:43
у Вас другие данные, поделитесь пожалуйста с общественностью?
Во вложении 7мин лога SirfIII, 10этаж 4-6спутников, статика(!), окно на юг, как видим по широте гуляет +-10м. Сколько будет на реальной улице (или улочке между домов) не знаю, пока необходимости замерять не было.Да можно взять приемник поновее, двухсистемный, но всеравно с одним GPS вы снимки с 5м интервалом не сделаете.
у такого решения есть естетсвенные ограничения. Представьте, поехали вы снимать 500км дороги, возвращаетесь домой, смотрите результат,а там произошло что-то непредвиденное: фокус ушел, объектив испачкался, батарейка села. Визуальный(а в идеале автоматизированный) контроль процесса очень желателен. Конечно если нужен "демонстратор технологии" то "тросика" хватит.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
