Есть ли зеркальные SMD светодиоды (для LED куба)?
Сообщение NorthStar » 31 июл 2012, 00:22
Добрый день!
Хочу себе 3D LED куб собрать на SMD RGB светодиодах 5050 (http://www.ebay.com/itm/50pcs-RGB-PLCC- ... 3a77a8a151). Идея была, что на текстолите с двух сторон диод светится одним цветом (одна точка - 2 диода). Хотелось сделать просто переходные отверстия, с одной стороны платы на другую, но тогда выводы светодиода так же должны быть один под другим - те зеркально. Но в продаже таких зеркальных светодиодов найти не удалось.
Может кто знает - есть ли такое в природе и где добыть?
Получается - половина диодов должна быть GRB (как на ссылке), а половина BRG (таких пока не нашел). Или такого вообще в природе нет ((
Просто сложность платы тогда возростает во много раз ((
NorthStar
Re: Есть ли зеркальные SMD светодиоды (для LED куба)?
Сообщение Madf » 31 июл 2012, 11:34
тут главное на сколько хорошо перемешиваются все цвета/света, может как-то линзой/фильтром их перемешивать и тогда не понадобится такая заморочка с расположением излучателей..в любом случае придется поэкспериментировать
я бы наверное вообще бы не юзал такие диоды, попробовал нечто подобное: http://ru.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1652090 (купил себе парочку на попробовать, пока не использовал (для других дел))
Madf
Сообщение NorthStar » 31 июл 2012, 13:32
Ну вроде мои диоды меня вполне устраивают по свечению.
Одна идея уже есть - это сдвинуть диоды друг относительно друга. Те переход на другую сторону платы будет под корпусом диода. Будет конечно не так просто как зеркальный вариант - по обратной стороне тоже общий провод пускать придется, но конструктивно уже приемлемо. Можно будет попытаться. Я всетаки 8Х8Х8 собрался делать, а это 1024 RGB диода..((
NorthStar
Сообщение Angel71 » 31 июл 2012, 15:02
у куба 6 сторон, вы планируете светить с 2х. напрашивается мысль выводных светодиодов или запихивание смд во что-то светорассеивающее.
Сообщение elmot » 31 июл 2012, 15:07
NorthStar писал(а):Добрый день!
А что мешает ту и эту стороны ставить последовательно? тогда внутри каждой пары диодов только три переходных отверстия, а подвод питания - с одной стороны аноды, с другой - катоды, имхо так даже легче разведется. Кста, вопрос смешивания цветов отнюдь не праздный.
Насчет аваговских диодов - я не уверен, что там хорошо все смешивается это раз, а во-вторых - этак недолго и разориться на диодиках для куба по полтора бакса.
Сообщение NorthStar » 31 июл 2012, 22:55
Ну так я диодами буду через драйвер управлять. А для драйверов одного производителя только что-то одно - или общий анод или общий катод.
Про 2 стороны - я знаю. Тут уже ничего не поделаешь. Была мысль сделать 4-хсторонние колонны, но это сложно и мощности не хватает. Драйвер дает до 120мА на канал - по моим рассчетам - как раз 2 светодиода. Про рассеивание - у меня уже есть макет с 3-мя (3 с одной стороны и 3 с другой) диодами в темноте смотритсяя достаточно неплохо. Для улучшения надо будет пробовать или какую-то линзу клеить или на каждый диод полиуретановой смолы капнуть. В общем варианты есть.
Сейчас пока заказал вот такие ленты - http://www.pololu.com/catalog/product/2540 хочу попробовать как будет выглядеть сложенная вдвое лента. )) С ними точно гемороя меньше.
Если не понравится - буду другие варианты смотреть. Как люди из DIP светодиодов ровные сетки вяжут - я вообще не представляю - такая ювелирная работа точно не для меня. ((
NorthStar
Сообщение elmot » 01 авг 2012, 19:36
Дык и будет тебе общий катод или анод. Допустим, стороне А платы диод анодами вверх, они соединены. Под каждым катодом переход на вторую сторону, и там уже диод анодами вниз. В результате - диоды каждого цвета последовательно, что есть православно, сверху на стороне А общий анод, сверху на стороне Б - раздельные катоды.
По поводу ровных сеток - как насчет взять взять пластину, дырок в ней навертеть ровными рядами, типа шаблон, диоды воткнуть, а потом провода напаять? Потом вынимаем из пластины, получаем ровную сетку.
Сообщение NorthStar » 02 авг 2012, 09:55
Ну видимо так и делают - по шаблону. Но судя по статьсям, которые я читал - сделать куб например 8*8*8 не каждому под силу. Даже в самих статьях не очень-то ровно получается...((
NorthStar
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
