Купил arduino uno, шасси и bluetooth для управления роботом. Собрал всё вместе и начал писать программную начинку, тут и возникли проблемы. Когда я посылаю команду на движение вперед (с pc на bluetooth), робот начинает дергаться. Я думаю это из-за того что недостаточная скорость передачи на виртуальный ком порт bluetooth.На дефолте у bluetooth стоит 9600. Почитав документацию понял что надо послать AT команды для смены скорости. Но перед этим надо bluetooth перевести в режим 'Master', чтобы перевести в этот режим нужно замкнуть один контакт у bluetooth. Я замкнул, но принимать AT команды не хочет.Чтобы послать AT команды я подключил bluetooth к arduino (RX к TX, TX к RX и т.д), и начал пытаться начать ввод команд через HyperTerminal, но оно даже не позволял ни чего вводить в командную строку. Перечитал кучу документаций и форумов, но решение проблемы не нашёл. Что я не так делаю?
  Вот сам bluetooth http://www.ebay.com/itm/Smart-Bluetooth ... 035wt_1037
P.S Сам недавно занялся электроникой, так что извиняйте, если что не так.
 моргнуть не успеешь.
