как это работает?
Re: как это работает?
Сообщение Aseris » 16 июл 2012, 15:01
Неа, геометрия петли под текстолит и детали считается, хотя если приемник можно настроить то можно и шаблон взять.... но здесь эффект - дешевый передатчик дорогой приемник. Либо кучу времени угрохать на настройку этого чуда
Я молчу что протокол лепить на это еще нужно будет
Было бы все просто давно бы в дешевых китайских игрушках так было
Сообщение Dmitry__ » 16 июл 2012, 15:49
Мур, тебя специально пугают, чтоб ты не отнимал хлеб :)
Все программы keeloq в исходниках на microchip.com
ссылки на keeloq в схеме выше...
Вот еще, плата есть, не смотрел :pardon:
http://radio400.narod.ru/radioadapt3.html
Movno na rfpic:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_94.htm
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
А вот так подстраивают частоту передатчика :)
Dmitry__
Сообщение RootAdmin » 16 июл 2012, 16:18
Прокатит. Но вот на разном текстолите - будет разная частота. Залудил дорожку - ушла. Поднял со стола - емкость изменилась - ушла. :( Несколько витков провода - куда проще и надежней.
Ах, да, "грубо" настраивать частоту удобнее - двигая конденсатор по петле.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 16 июл 2012, 16:51
ой стока всего интересного кругом :)
вобще настройка на частоту мне видится достаточно простой для любого чайника.
подключаем к ардуине RFM23 и заливаем в дуню стандартный скетч сканера радиоэфира. он очень симпатично показывает в виде столбиков засорённость всех частот с шагом хоть 0.01 мГц
сразу скетч допилить чтобы он сканировал эфир и выводил в терминал наиболее засорённую частоту.
в пределах рабочего стола максимум это и будет частота настраиваемого передатчика.
Сообщение Dmitry__ » 25 июл 2012, 01:56
Гы, случайно наткнулся:
http://www.simpleavr.com/msp430-project ... m-analyzer
до кучи:
http://www.controller-designs.de/index. ... anner&sub=
это уже через поисковик "RFM12 spectrum analyzer" :oops:
Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды:
Ой, ты же об этом и написал. Мда, все-таки надо читать чужие посты :)
Myp писал(а):подключаем к ардуине RFM23 и заливаем в дуню стандартный скетч сканера радиоэфира. он очень симпатично показывает в виде столбиков засорённость всех частот с шагом хоть 0.01 мГц
Мне такой надо, учите меня быстро где такой скетч брать и как его залить в нану :oops:
Dmitry__
Сообщение Myp » 25 июл 2012, 10:07
http://www.open.com.au/mikem/arduino/RF22/
там для 22 но 23 ничем не отличается
качай библиотеки все и суй в папку с ардуино
потом появится в экзамплах спектрум аналайзер.
вывод сделан в окно терминала, и графики рисуются палочками, не очень удобно и красиво, но работает =)
единственно что он там какой-то медленный по сравнению с видео
но этож тестовый скетч так что наверно можно сделать быстрее.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
да, rfm23 на 3.3 вольта кагбы, сам модуль я питал от 3.3 вольт, а подключал прям напрямую на ноги ардуины без согласования.
вполне работает =)
Вернуться в Обо всём
