как это работает?
как это работает?
Сообщение Myp » 15 июл 2012, 22:35
микроконтроллер
стабилизатор напряжения
транзистор
катушка индуктивности и конденсатор подстроечный.
эта фиговина питается от 12 вольтовой батарейки и фигачит достаточно далеко на частоте 433.92 мГц
там жи ничего нету практически, как оно вобще может работать, да притом вполне неплохо?
Re: как это работает?
Сообщение MegaBIZON » 15 июл 2012, 22:51
это кстати вообще что? Брелок от сиги?
сдаётся мне, работает оно на волшебном дыму.
Сообщение EDV » 15 июл 2012, 22:53
Я так и думал :ROFL:
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение Vovan » 15 июл 2012, 22:57
На транзисторе генератор ВЧ. МК - Ф(А)М моодулятор... похоже?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 15 июл 2012, 23:46
да брелок
тока не от сиги а от замка
нажал кнопку замок открылся.
приёмник там нормальный модуль фирмы телеконтролли
а передатчик вот такой чудесный.
выходит пионеров паявших пульт ДУ для телевизора размером с ладонь и кучей индуктивностей которые надо было настраивать злостно обманывали? всё гораздо проще?
Сообщение Dmitry__ » 15 июл 2012, 23:53
А что тебя смущает? Стандартная схема передатчика, Авто брелки все такие, тебе повезло, у тебя брелки на saw фильтрах :)
Вокруг светодиода дорожки, это аля полосковая линия, на базу транзистора приходит сигнал запаздывающий на 180 град., благодаря чему происходит генерация. Частоту задает размер этих дорожек, она же и антенна передающая.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB% ... 8%ED%E8%FF
Dmitry__
Сообщение Myp » 16 июл 2012, 00:00
мне проще в волшебный дым поверить)))))
а почему у меня в детстве были игрушки на радиоуправлении с кучей деталей внутри пульта?
это только недавно изобрели чтоли?
Сообщение Dmitry__ » 16 июл 2012, 00:08
В игрушках было 27 мгц. Это очень мало для полосковой технологии. Поэтому ты в игрушках видишь катушки :)
И эффективно излучать 27 мгц сложнее.
Dmitry__
Сообщение MegaBIZON » 16 июл 2012, 00:11
Дмитрий вот так взял, и поломал всю сказку ))
Сообщение Myp » 16 июл 2012, 10:02
тоесть чтобы сделать в своём девайсе абилити передавать радиосигнал надо всего лишь на свободном куске платы нарисовать точно такую же петлю и припаять 3 детальки?
а транзистор там какой-то особенный ВЧ или любой можно?
Сообщение RootAdmin » 16 июл 2012, 10:41
Пробовал. Даже от текстолита зависит на какой частоте будет генерить.
И _очень_ сильно зависит от точной геометрии. Если есть приемник чтоб настроить частоту - то почему нет?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Dmitry__ » 16 июл 2012, 12:23
Myp писал(а):а транзистор там какой-то особенный ВЧ или любой можно?
Ага транзистор ВЧ. По поводу дорожек, есть куча специальных прог, которые сами все нарисуют. Задавай частоту и тип стеклотекстолита. Совдеповского хламового текстолита в базе этих прог нет, т.к. по ним ВЧ токи не ходят.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
http://www.indemsys.ru/practical-electr ... pic12.html
или выгрызать передатчик из старых брелков :)
Dmitry__
Сообщение RootAdmin » 16 июл 2012, 12:39
На новых брелках видел передатчик модулем
типа http://www.radiotronix.com/products/pro ... ProdID=117
Маленький, широкий диапазон питания.
Зачем его изобретать?
Ну, разве что нестандартная частота.
Зы. Есть такие ж приемник-передатчик для сигналок с обратной связью.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А, вот: http://www.futurlec.com/Radio-433MHZ.shtml
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Aseris » 16 июл 2012, 14:48
Чтоб не махаться с антеной и текстолитом, продаются уже готовые антенки на текстолите. А с этим брелком и замком махались наверно куча китайсев, пока настроили на брелок приемник... Если в домашних условиях делать такое, то с повторяемостью проблемы будут. Как единичный экземпляр можно играться.
А схемка походу на затухающем колебании работает... обратной связи от контура нет, скорее всего тут модуляции как таковой тоже нет.. идет кодирование количеством накачек контура колебательного.... транзюк скорее полевой относительно низкочастотный там на >400 они денег стоят а тут сэкономлено на всем... гдето както так оно работает наверно
Последний раз редактировалось Aseris 16 июл 2012, 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Myp » 16 июл 2012, 14:57
типа скачать с инета петлю нужную и положить в шаблоны спринтлайаута не прокатит? :(
Вернуться в Обо всём
