Помогите советом. (Травление ПП, хлорное железо)
Сообщение D-M » 22 фев 2007, 00:09
Master писал(а): которую смываю в раковину.
ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!!!
раковина, ванная, унитаз и прочее после этого становятся желтыми и не отмываются!!!
D-M
Сообщение -= Александр =- » 22 фев 2007, 17:45
Хлорное железо вообще не может испортиться, если в него случайно не насыпать меди или другого металла. Вода или воздух на него никак не влияют.
Если травится очень долго:
1)Низкая концентрация
2)Недостаточное количество раствора. (если воды мало - тут хоть все железо в нее высыпай - не пойдет реакция.)
Для ускорения:
1)Прием с кисточкой рассмотрен выше.
2)Налепить на обратную сторону скотча чтоб выступал за края - эта конструкция будет плавать на поверхности, осадок с нее спокойно сойдет вниз.
3)Прилепить к ванне вибратор - осадок посыпется активнее.
4)Кинуть в ванну гвоздь (не проверял) и заставить магнитом его там крутиться (шаманство какое-то...)
5)В любом случае - прирост температуры на 10 градусов ускоряет реакцию вдвое - известно каждому у кого выше тройки по химии.  :wink:
А вообще все что касается ПП рассматривается в "Технологиях". Переношу.
Сообщение libricon » 22 фев 2007, 19:31
а я один такой, что если платы положить она сама не тонет....
libricon
Сообщение Myp » 22 фев 2007, 21:06
ну это наверно от прямости рук зависит=)
Сообщение MegaBIZON » 22 фев 2007, 23:15
Да и пёс сним! С вунитазом-то... :?
Он и так хорош :twisted:
Сообщение libricon » 22 фев 2007, 23:41
у кого какой, а у меня зеленый, нахер там желтые пятна ?
libricon
Сообщение -= Александр =- » 23 фев 2007, 00:54
libricon писал(а):а я один такой, что если платы положить она сама не тонет....
Ну, для односторонней пофигу, потонет - заново положить и травить дальше. А вот если двусторонняя - то это смерти подобно... А со скотчем она не только плавает, но и всплывает обратно без проблем.
Сообщение libricon » 23 фев 2007, 01:03
а че двухстороння?
верзная сторона же злором не покрывается и не намокает воовсе...
libricon
Сообщение MegaBIZON » 23 фев 2007, 11:01
libricon писал(а):у кого какой, а у меня зеленый, нахер там желтые пятна ?
Тоже мне, проблема...
Нажал слив, и выливай по-тихоньку туда, куда вода утекат.
Оно даже стенок твоих зелёненьких не коснётся.
Сообщение Stillsly » 04 май 2007, 18:03
Кто не желает заморачиваться с Хлорным железом есть дедовский способ, лет 8 назад так травил ,в кружке любителей ..
Мануал =)
сходите за медным купоросом.
Приготовление раствора:
1. Берем 1 литр теплой воды (градусов 40)
2. Делаем насыщенный раствор поваренной соли (крупная такая) - сыплем и мешаем, пока не перестанет растворяться. Можно, чтобы на дне банки немного нерастворившейся соли осталось. Всего 8..9 столовых ложек входит.
3. Насыпаем 4 столовых ложки медного купороса и размешиваем хорошенько. Осадок можно выбросить, а можно и оставить.
4. Пользуемся.
Небольшие платы погружаю прямо в банку. Можно раствор немного подогреть - до 35-40 градусов, больше не стОит. В холодном травится около 1.5..2 часов.
Раствор может стоять годами и не портиться.
Дома травил хлорным железом..Главное обезжирить текстолит и не лапать его потом своими отпечатками  :lol:
Stillsly
Сообщение Myp » 04 май 2007, 18:44
+1
медный купорос и соль рулят =)
сам так в кружке травил
Сообщение Stillsly » 04 май 2007, 19:24
вот еще один типс дня..
Т.к травлением ПП занимался часто всегда под рукой имелось хлорное железо (любезно предоставленная знакомым темно-зеленая жидкость)
Чтобы не разводить по сто раз раствор , эта жидкость хранилась годами у меня в банке из под - толи кофия толи еще чего, с железной,плотнозаворачивающейся крышкой , на горло банки преред закрытием натягивалась полиэтиленовая пленка..если пп небольшого размера то просто-напросто помещялась в банку .. в противном случае пользовался прадедовскими ванночками для фотореактивов..
подготовка и травление пошагово
1. рапечатывалась схема , с помошью скотча наклеивалась на текстолит
2. накернивали отверстия под элементы, затем просверливались..
3. удаляли с текстолита бумагу\скотч
4. шкуркой нулевкой (или около того) натерали поверхность текстолита (до блеска)
5. ацетоном протералась\обезжиривалась вышеупомянутая поверхность
6. нитролаком\лаком для ногтей(случалось и такое о_О) наносился рисунок схемы
6.1 перекур\перепив пива пока высыхал лак (довольно быстро в случае нитролака)
7. в нескольких местах в отверстия продевалась нитка для удобсва травления
8. ПП помещялась в емкость с хлорным железом
9. периодическими колебательными движениями (дергая за ниточки) ускоряли процесс сьедания меди..
10. не задолго до окончания травления у пластиковой бутылки из под газированной воды\фанты\тархуна\чего-либо другого отрезалось горло , а оставшаяся емкость наполнялась теплой водой.
11. ПП вытаскивалась из емкости с хлорным железом, ожидалось пока большинство стечет обратно в емкость. Затема ПП помещялась в пластиковую емкость с водой..
12. хорошенько прополоскав в этой емкости свою новоиспеченную ПП ,направляемся в раковину и с помощью темплой\горячей воды, хозяйственного мыла и губки тщятельно вымывалас. За тем сушилась..
13. Ацетоном смывался с ПП нитролак\лак
14. емкость из под фанты\тархуна\ выносилась на улицу и выливалась в канализацию в случае если система домашней канализации состояла из чугунных труб, в случае пластиковых ,просто аккуратно(дабы не попортить красоту) выливалось в туалет..
Ура печатка готова
Stillsly
Сообщение Vooon » 04 май 2007, 21:45
[off]можт я и зануда, но существует ббкод
[list=1]
[*]всякая лабуда
[*]всякая лабуда2
[/list]
[/off]
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Myp » 04 май 2007, 21:51
[off]ухты и правда есть=)
даже с описанием
http://www.roboforum.ru/faq.htm?mode=bbcode[/off]
Модератор: Не флудим! :evil:
Вернуться в Печатные платы
