глючит сигнализация авто. приблема с радиканалом. вроде
Сообщение Myp » 06 июл 2012, 20:42
сигналка в машине с повышением температуры ухудшает приём.
утром сажусь в прохладную машину, пульт срабатывает за пару метров от машины, открывает закрывает.
в обед на брелок не реагирует сажусь - открываю ключом, сигналка начинает панику разводить, подношу пульт на расстояние 5 см к блоку сигналки и выключаю сигнализацию.
сначало думал что помехи мол, на стоянке дофига машин и днём эфир забит, сигналка дешовая.
но тут оставил машину в выходной на солнце, пришёл в самое пекло, и не открывается, хотя вокруг пусто. в салоне руль пальцы обжигает.
испробовал со вторым брелком и с новой батарейкой.
та жа фигня, утром фигачит от подъезда, а в обед срабатывает только в 5 сантиметрах
вот фотокарточка внутренностей
радиоприёмная часть сделана в виде модуля в углу платы, от неё идёт Rx к основной части платы.
и там стоит конденсатор подстроечный...
какие есть идеи?
я пока подозреваю подстроечный конденсатор
может он нагревается и параметры плывут?
Re: глючит сигнализация авто. приблема с радиканалом. вроде
Сообщение Myp » 13 июл 2012, 01:56
вобщем припаял модуль новый
на растояние 3 метра работает
теперь вопрос в том как грамотно сделать антенну?
кусок провода торчащий из блока меня не впечатляет что-то.
может взять экранированный и вывести его куда-то под стекло?
Сообщение Dmitry__ » 13 июл 2012, 02:18
Чего так мало, 3 метра? Должно быть 20 метров, без антенны что ли проверял?
Myp писал(а):может взять экранированный и вывести его куда-то под стекло?
Да, только не экранированный, а коаксиальный. Можно тонкий, типа рк-75-2
Сообщение Myp » 13 июл 2012, 02:23
с антенной 15 см
это в комнате из дальнего угла, если в коридор выйти то уже как-то не стабильно.
особо не тестировал, завтра на улице проверю как будет работать.
Сообщение Dmitry__ » 13 июл 2012, 02:37
длиннее антенну сделай.
1/4 волны = 300 000 000 /433 000 000 /4 = 17 см. 1/2 волны = 34 см.
Делай 40 см. :)
Сообщение Myp » 14 июл 2012, 00:30
сделал 40 см
не нашёл ничего коаксиального подходящего =)
вобщем на улице работает метров за 10
антенна из под ног водителя до приборной панели вверх идёт.
дожди закончатся, проверю как на солнцепёке будет
Спасибо за помощь :)
Вернуться в Обо всём
