Идеи домашней автоматизации.
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Идеи домашней автоматизации.
Сообщение elmot » 10 июл 2012, 12:46
В чем проблема с сервером? В принципе, под заявленную задачу в качестве сервера пойдет многажды упомянутый роутер. Надо только "немного уметь" веб-программирование.
Сообщение Scorpio » 10 июл 2012, 21:14
Надо только "немного уметь" веб-программирование. И знать в какое место роутера его засунуть :( Я пока даже на компе не умею. Должно получиться что-то типа моторизированной IP камеры, с каналом передачи данных, к которой будут подключены все остальные примочки "умного дома". Для начала планирую охранную сигнализацию, управление кондиционерами (у меня их 3), центр мультимедия, измерение температуры\влажности, голосовые сообщения. Попозже управление рулонными шторами, если удастся сделать удачный привод.
А сварить кофе по комманде не так уж сложно, если кофеварка заранее заряжена и воткнута в управляемую розетку :)
Scorpio
Сообщение Scorpio » 11 июл 2012, 01:49
Может такую камеру взять проще? Там вроде RS232 и цифровые/анвлоговые входы/выходы есть для управления устройствами. А также ActiveX для легккого подключения к своим программам.
Scorpio
Сообщение elmot » 11 июл 2012, 03:08
Можно и такую. Но перепрошивка камер такого типа - тот еще геморрой, имхо.
Сообщение Scorpio » 11 июл 2012, 04:09
А зачем перепрошивать, если там и так все есть?
Scorpio
Сообщение elmot » 11 июл 2012, 04:14
Точно все? Боюсь, тут же захочется больше плюшек, а камера уже не позволит. Кста, а почем такая?
Сообщение RootAdmin » 11 июл 2012, 17:36
Вот тут человек все-все разжевал: http://ab-log.ru/smart-house/linux
Даже продает модули своего изготовления, ключи управляемые по 1-wire например.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Scorpio » 11 июл 2012, 22:04
Подходящая статейка. Вот еще интересная с того-же сайта.
elmot писал(а):Точно все? Боюсь, тут же захочется больше плюшек, а камера уже не позволит. Кста, а почем такая?
Если позволяет UART обмен с AVR, то чего еще желать? Правда в мануале не описано, как этой функцией пользоваться. Цену именно этой не нашел пока, все предлагают "уточнять". Видел похожие в районе 100 баксов, только без rs232.
Scorpio
Сообщение Scorpio » 13 июл 2012, 06:06
Я вот прежде всего думаю про удаленный климат контроль. Квартиру, ту что с 3-мя минисплитами LG, приходится бросать на несколько месяцев без присмотра. Кондиционеры там нужны круглый год, т.к. жара и влажность. Стоит надолго отключить и вся квартира покроется плесенью. Приходится один из кандеев включать постоянно. Кроме того, часто отключают свет, правда ненадолго. Кандей, к счастью, восстанавливает режим работы, после подачи питания. Но, во-первых это не экономично, т.к. температура выставлена постоянная, а ночью и так нормально. Во-вторых нет гарантии, что кандей не сломается. В-третьих работает кандей только в одной комнате, включать больше было бы расточительно. Конечно, бывают более умные модели, с возможностью задания суточного графика и т.д. Но, я свои не выбирал. т.к. квартира покупалась уже с ними. В общем нужно бы это дело дистанционно контролировать с возможностью управления. Первое, что приходит в голову, это самодельный ик-пульт, вернее 3 пульта, с управлением по скайпу например. Или подключенных к системе "умный дом". Возникает вопрос, как узнать, что кандей работает? По потребляемому току? Не получится.Один раз пробило конденсатор, потребление было приличное, а компрессор не запускался. Или газ может вытечь. Можно судить по температуре и влажности помещения и сравнения ее с "забортной". Но это как то очень относительно. Можно установить в добавок камеру, нацеленную на кандей, чтобы смотреть горят ли у него лампочки :)Но система д.б. простой и работать автономно. Пока, единственное, что приходит в голову, это установить датчик наличия воды в трубку слива конденсата + что-то типа реле потока воздуха. Что еще? Доверить контроль соседям или поменять климат не советовать!
Scorpio
Сообщение RootAdmin » 13 июл 2012, 06:24
Цитата из мультфильма: холодидьник государственный, а холод -наш. Предлагаю контролировать работу по наличию холода. Для каждого кондиционера - датчик температуря типа 18b20 на трубку после испарителя. И датчик температуры в помещении. Контроллер раз в минуту читает чемпературу. Если комнатная ниже заданной кондею - все в порядке. Если выше, но за последние n измерений температура трубки не "падала" - что-то не так.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Scorpio » 13 июл 2012, 07:09
А это, однако, мысль! Только внутрь кандея прийдется лезть, а обслуживающий кандеи персонал этого не любит.
Scorpio
Сообщение RootAdmin » 13 июл 2012, 20:04
Ну, не обязательно внутрь. Перед дефлектором на усике датчик повесить. Благо размеры у него спичечные. Из кондея воздух холодней комнатного на 5-20 градусов будет в любом случае.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ну и алгоритм доработать. Если датчик комнаты показывает температуру больше заданной кондиционеру - запускается счетчик на 10-30 минут. Если за время работы счетчика температура "кондейного" не упала ниже комнатной на некую величину - значит что-то не так.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение legion » 13 июл 2012, 20:04
А зачем узнавать, работает кондей или нет? Смысл системы ведь не в работе кондея, а в температуре в квартире, верно? Значит, можно вместо этого узнавать, справляется ли кондей с поддержанием нужной температуры в квартире. По температуре в квартире. Это вызовет некоторую задержку между поломкой кондиционера и сигналом "ахтунг", но она не критична, если вы не прячете в квартире трупы.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Scorpio » 13 июл 2012, 21:50
В принципе правильно. Хотя вкл/выкл на пульте одна кнопка, коды комманд всеже разные. Т.е. давая удаленную комманду на включение, можно не опасаться, что он выключится, т.к. был уже включен. А система должна контролировать реальную температуру и следить за оптимальным расходом эл.энергии. Не буду никаких датчиков ставить!
Scorpio
Сообщение Scorpio » 17 июл 2012, 18:24
Ну ладно, с "умным домом" все понятно. Много сайтов, на форумах все уже 100 раз обсуждалось. Но, тема задумывалась не про умный дом, как таковой, а про идеи применения нашего робостроительного опыта в быту. Например, популярного робота на роутере DIR320 можно было бы подключить к системе умного дома или сделать центром управления этим домом. Или, например, усилить охранную сигнализацию акциями, типа высыпания на непрошенного гостя ведра муки, с последующим набрасыванием рыболовной сети (уголовно не наказуемо, но может сильно напугать)и т.д. Короче, внести в статику "умного дома" какую-нибудь динамику.
Scorpio
Вернуться в Домашняя автоматизация
