В схеме есть самовосстанавливающийся предохранитель MFR1100 Fuse по даташиту (http://datasheet.octopart.com/MF-R1100- ... eet-46.pdf) у него Ihold 11 А и Itrip  22 А. У меня на этом канале реально до 13.5 А.
Как я понял из теории 11А - это номинальный ток, 22А - это ток, при котором он размыкается. Если ток как у меня (между 11 и 22 А), то просто будет сопротивление немного выше номинального и греться будет слегка. Так ли это? Или всетаки будет постоянно размыкаться?
Я давно хочу с RAMPS 1.2 на RAMPS 1.4  перейти, но в документации на 1.4 везде написано про 11 А максимум, а у меня горячий стол 13А потребляет, иначе работать невозможно. (подробнее на reprap.org)
Надеюсь, что сможете дать совет )))
