глючит сигнализация авто. приблема с радиканалом. вроде
Сообщение Myp » 06 июл 2012, 20:42
сигналка в машине с повышением температуры ухудшает приём.
утром сажусь в прохладную машину, пульт срабатывает за пару метров от машины, открывает закрывает.
в обед на брелок не реагирует сажусь - открываю ключом, сигналка начинает панику разводить, подношу пульт на расстояние 5 см к блоку сигналки и выключаю сигнализацию.
сначало думал что помехи мол, на стоянке дофига машин и днём эфир забит, сигналка дешовая.
но тут оставил машину в выходной на солнце, пришёл в самое пекло, и не открывается, хотя вокруг пусто. в салоне руль пальцы обжигает.
испробовал со вторым брелком и с новой батарейкой.
та жа фигня, утром фигачит от подъезда, а в обед срабатывает только в 5 сантиметрах
вот фотокарточка внутренностей
радиоприёмная часть сделана в виде модуля в углу платы, от неё идёт Rx к основной части платы.
и там стоит конденсатор подстроечный...
какие есть идеи?
я пока подозреваю подстроечный конденсатор
может он нагревается и параметры плывут?
Re: глючит сигнализация авто. приблема с радиканалом. вроде
Сообщение Myp » 10 июл 2012, 03:15
точно у меня же брелок есть
сравню на брелке и в приёмнике =)
Сообщение Dmitry__ » 10 июл 2012, 03:33
Еще мог входной усилок приемника вылететь, по принципу от электрошокера.
Подпаяй провод "аля антенна" прямо на катушку приемника, если дальность увеличится, значит дохлый входной транзистор. Антенну пробуй с 2-х концов катушки.
Сообщение Myp » 10 июл 2012, 04:38
на брелке тож самое что и на приёмнике только красиво, чистые ровные прямоугольники
на приёмнике кроме прямоугольников срач
запитал от аккумулятора, на выходе стало очевидно чище.
дал жене брелок, сказал ей метра за 3 от меня жамкать кнопки.
когда кнопки нажимает я на осциллографе вижу что сигнал есть, появляется среди невнятного редкого шума, но это не нормальный сигнал, а срач как на 2 фотке
ну и сигналка соответсно не срабатывает.
Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды:
во
у меня же валяется не при делах блок дистанционного управления замком для холодильников :)
фиговина которую ставят на ларьки с кокаколой на улице
раскрутил, там стоит RR-10 433.92 мГц :)
завтра попробую с пультом от сигналки, сегодня уже сил нет.
там кстати пульт интересный
из двух деталей, pic + транзистор
Сообщение Dmitry__ » 10 июл 2012, 05:07
Вот и я про то, оглянись вокруг, приемников на 433.92 до дури :)
Был бы ты в Питере, отсыпал бы тебе их пяток.
Тем более у тебя брелки на saw фильтре, можно ставить и супергетеродинный приемник, дальность будет жуть (сверхрегенеративный приемник в сигналках как раз из-за уплывания частоты простых передатчиков).
Но проверь, плиз, с проводом в виде антенны на катушку, интересно же :oops:
Сообщение boez » 10 июл 2012, 16:43
А может там в приемнике вообще фильтр питания протух, раз такая фигня лезет? Сверхрегенераторы они к питанию чуткие... Электролиты есть возможность поменять?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Myp » 10 июл 2012, 17:12
питание на прошлой странице проверил, а потом запитал от аккумулятора.
вечером припаяю проводок и Q1 проверю.
интересно что там за микра 8 ногая U1 на выходе.
по буквам на корпусе не гуглится, сигнал с этой микры на вход контроллера идёт.
Сообщение Dmitry__ » 10 июл 2012, 17:24
Myp писал(а):интересно что там за микра 8 ногая U1 на выходе.
Мур, ты чего? :shock:
Вот тут пдф на твою аналоговую часть сигналки:
forum7/topic11754.html#p243731
lm358 tam...
Сообщение Myp » 10 июл 2012, 18:58
а как ты по фотке название определил?
я то понимаю что на выходе там ОУ стоит, тока я по цифрам не нашёл в гугле.
наверно нонейм какой-то.
Сообщение ALS » 10 июл 2012, 20:10
Когда-то тоже настраивал подобную сигналку...
Но в моей внутри катушки все же был подстроечник, не ферритовый, а больше похож на латунь.
Наиболее действенным оказался уже описанный способ с наушниками, только я подключил их через усилок, чтоб не сильно шунтировать выход приемника.
Кнопку на самом брелке защемил прищепкой и отнес его в самую дальнюю комнату.
Вращая подстроечник, добился наиболее чистого звука (без шипения).
Всё.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 10 июл 2012, 23:49
мой брелок перестаёт посылать данные секунд через 10 непрерывного нажатия, микра умная с защитой от разрядки случайной.
Сообщение ALS » 11 июл 2012, 00:13
в любом случае - стоит попытаться, пусть супруга поможет, понажимает раз в 10сек ;)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 11 июл 2012, 00:26
да бестолку настраивать
там +- 1 градус поворота подстроечника и приёма нет вобще.
Сообщение Dmitry__ » 11 июл 2012, 03:42
Myp писал(а):а как ты по фотке название определил?
Схемотехника сигналок не меняется лет 15. lm358 - промышленный стандарт, даже в схеме выше - "ba10358" проявляются цифры 358 :)
В общем, верь мне, йа старый солдат и не знаю слов любви...
Сообщение Myp » 12 июл 2012, 03:14
Dmitry__ писал(а):Но проверь, плиз, с проводом в виде антенны на катушку, интересно же :oops:
с антенной поочереди на обеих концах катушки радиус приёма такой же как и вообще без антенны.
примерно 15 сантиметров.
Сообщение Dmitry__ » 12 июл 2012, 15:26
Хм, похоже, сильно ушла частота контура. Я бы заменил подстроечный конденсатор постоянным, катушку сделал бы с сердечником, настроил на 433.92, но это мечты.
А куда идет "+" C15 на твоей фотке? Это на котором ты намерил 4.85 вольт.
Если он как в пдф идет на операционник (формирует плавающий уровень компаратора), то такое напряжение на нем ненормально и можно еще поковыряться. Иначе, переходи к пункту "б" (другой приемник) :)
Вернуться в Обо всём
