мощные транзисторы, вопрос включения
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 00:27
есть короче 4 штуки транзисторов
2sc3039 и 2sc4106
как бы мне их попроще к МК прицепить так чтоб порты у мк не погорели...
хочу я 4мя мощными нагрузками рулить...
только попроще что нить, или ссылочку где посмотреть можно
Сообщение Сергей » 21 фев 2007, 00:47
мост собрать хочешь или что? помойму нужно поставить токоограничительные резисторы если не ошибаюсь
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2007, 01:30
это полевые или биполярные ?
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 01:41
avr123.nm.ru писал(а):это полевые или биполярные ?
охблин
незнаю
но точно не полевые
обычные power transistor
на картинке нарисовано как включать
тока вот я сумлеваюсь насчёт токов, чёто я из даташита понял что там ток базы большой.
base current  Ib 3A
если я шим с ноги контроллера подам туда куда на картинке нарисовано боюсь ничё хорошего не выйдет
2SC4106_SanyoSemiconDevice.pdf.pdf
вот типа даташит, второй транзюк практически идентичный.
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 13:12
вспомнил
есть же у меня от старой сетевухи сборка оптопар :lol:
приду домой посмотрю даташит на скока она, мож потянет эти транзюки напрямую.
а иначе придётся кт315 перед каждым ставить =/
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2007, 13:45
охблин
незнаю
но точно не полевые
определите какой ток они у вас будут коммутировать и каков их минимальный коэф усиления в вашем диапазоне температур.
поделив 1 на 2 получите требуемый ток базы.
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2007, 13:49
в качестве  ключей лучше использовать полевые MOSFET  - irlzi44  и другие серии IRL
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 15:10
avr123.nm.ru писал(а):в качестве  ключей лучше использовать полевые MOSFET  - irlzi44  и другие серии IRL
а вот нету у меня таких полевиков
зато 4 таких как написал и ещё 6 других
не буду же я имея 10 таких заказывать себе другие=)
в тестере батарейка села=/ а другой тока милиамперы меряет...
эх прям всё против меня
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 15:14
охблин
незнаю
но точно не полевые
с диапазоном сложнее :?
они собаки греюцца от 25 до 100 запросто
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 22:23
я короче не стал заморачиваться с математикой, поставил резистор на 5 ом (незнал я что он на 5 ом, взял первый  под рукой:D)  и подцепил к ножке контроллера
ток получился 75 мА
что вполне достаточно, чтобы полностью открыть транзюк ну или почти полностью
мотор который на транзисторе висит совершенно не отличить каким он током управляется 75мА или больше 200мА(у меня предел миллиамперметра на 200 мА)
отсюда вопрос почему  у меня нога не сгорела??? :lol:может я мало держал? у  меня на  ногу шли импульсы 500 мСек - 1, 500 мСек - 0.
