Задачка не в тему
Сообщение Широкий » 09 фев 2007, 15:46
Еще вопросы:
Как померить сопротивление свечи? Напрямую соединять входы АЦП с силовым выходом на свечу, а потом перед началом разогрева отключить соответствующие ножки программно? Как-то страшно, да и развязка наверное должна быть...
Два полевика в параллель можно включать разве?
В принципе если можно, тогда припаяю стоячком фольга к фольге кусочки текстолита чтобы плата не получилась огромная...
На счет плат как источника транзисторов - есть свой небольшой складик - штук 6 дохлых плат от П4...
Широкий
Skype: rtt1971
прог. языки: Java, C++
ФИО: АВ
Сообщение avr123.nm.ru » 09 фев 2007, 16:11
Широкий писал(а):Еще вопросы:
напрямую не надо.  нужно  сток  полевика соединяемый со свечой заземлить резистором 4.7 Ком например и из этой точки пустить резистор  330 ком на вход АЦП и этот вход АЦП заземлить конденсатором 0.01 мкФ
теперь если полевик выключен то АЦП должен давать код 1023  - если нет значит цепь свечи оборвана.
а когда полевик включен то  напряжение не должно снижаться до нуля а быть  в расчетном диапазоне - нужно опытно измерить.  это будет означать что свеча потребляет нужный ток.
Еи делать надежный прибор то обязательно добавить зашиту по току от КЗ  на паре счетверенных компараторов LM339.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 фев 2007, 21:19
Вот видеокурс по интерфейсу LIN
http://www.techonline.com/learning/cour ... SCJUNN2JVN
Сообщение Широкий » 10 фев 2007, 23:54
Нашел контроллер (трансивер) LIN со встроенным стабилизатором на 5 вольт для МК.
Называется ata6620 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... TA6620.htm
Проблема: нигде в инете не вижу чтобы его продавали... Кто знает где  и почем купить - отзовитесь...
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение avr123.nm.ru » 11 фев 2007, 02:56
да он не нужен.
LIN это типа К-лайн Л-лайн диагностических интерфейсов - делается на резисторах и транзисторах и подключается к USART
я грю - апноуты на microchip.com  а список этих апноутов для PIC  на странице 1 моего курса можно скачать архивом  и моторолы еще...
там все схемы и Си исходники.  avr123.nm.ru/01.htm  и легко на АВР повесить.
ЧИТАЙТЕ АПНОУТЫ ! в них сила.
Ну и в курсе кратком конечно же тоже.
Сообщение Широкий » 20 фев 2007, 23:30
На материнках под П4 есть компоненты K3638 и K3639.
Рытьем рамблера (почему-то только его) нашел сего зверя - это 2SК3638 (и 39 соответственно).
Даташит: http://doc.chipfind.ru/nec/2sk3638.htm
Напряжение 20 В
Ток              64 А
Сопротивление в открытом виде миллиомы... Значит рассеивать будет менее 1 Вт... Так ли это?
Тогда по ходу радиатор не нужен?
Хватит ли его одного на свечу?
Вывод "Drain" как я понял исток? Если да, то можно ли их подсоединить истоком все сразу на +12 Вольт?
Какой площади должна быть площадка (полоса) для пайки всех вместе?
Нужно ли напаивать туда дополнительные проводники (слой меди на плате небольшой толщины, а общий ток на раздачу около 100А)?
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Myp » 20 фев 2007, 23:52
Total Power Dissipation (TC = 25°C) PT1 36 W
36  ват, это много...
вобще в хороших материнках на эти транзюки вешают радиаторы алюминиевые ребристые 1х1х2 см на каждого
Сообщение Широкий » 21 фев 2007, 00:33
Они же в D2Pak для планарного монтажа
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 01:50
ага
и это совершенно не мешает клеить на них радиаторы=)
уж поверьте
на некоторых говняных мамках они под нагрузкой греются как хорошие кипятильники. там же  в даташите написано выделение тепла сами почитайте если не верите.
а там где они без радиаторов они просто тупо греются, у них рабочая температура вроде чуть ли не под 150 градусов максимум
Сообщение North » 21 фев 2007, 10:39
Drain - сток, Source - исток, Gate - затвор
North
прог. языки: С, asm
Сообщение avr123.nm.ru » 21 фев 2007, 13:43
Myp писал(а):это совершенно не мешает клеить на них радиаторы=)
их надо "клеить" на радиаторы или радиаторы под них.
Сообщение Myp » 21 фев 2007, 15:04
ну эт ессесно, там теплоотвод снизу
но тока в компутерных мамках иначе как сверху не приклеить=)
Сообщение Широкий » 23 фев 2007, 20:12
Набросал схемку в KiCade...
Не знаю как из него выгнать в какой-нибудь графический формат.
Заодно сделал УГО Atmega8 в разных корпусировках... Кому надо - пишите..
Просмотрите схему, плиз...
Как сделать тактировку?
Алгоритм светодиодной индикации: при нагреве как свечи (первый этап полный свет, второй цикл - мигающий свет - горит, когда включена свеча), после завершения цикла - остаются гореть светодиоды, где свеча дохлая.
Еще нужно привесить кнопку "калибровка" - при замене свечей пробный цикл с записью данных во flash memory... Потом при проверке сравнение с этими эталонными данными и соответствующая индикация.
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
Сообщение avr123.nm.ru » 23 фев 2007, 20:46
ты напиши прогу в псевдокоде - т.е. алгоритм на русском языке.
а потом переписать на Си это дело техники.
Сообщение Широкий » 23 фев 2007, 22:21
Да я на си и ассемблере пишу свободно...
Хотел чтобы кто-то схемку просмотрел принципиальную..
Вопросы:
1. Кнопку автокалибровки добавить надо (см. пред. топик). Какую схему защиты от дребезга использовать? На какой вывод МК лучше прицепить?
2. Датчик с генератора (что двигатель завелся) по этому сигналу 2-я часть программы должна отработаться ...
3. Как с тактовым генератором быть?
Аппаратный (кварц)? Стоит ли?
Выводы для подсоединения кварца использованы для индикации (если двигатель 8-цилиндровый). для 6-цилиндрового двигателя их можно освободить. Если освободить, то кварц вешать как в апноуте http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR042.pdf ?
4. Как быть с защитой от дребезга по питнию? Питание подавать только через ключ или лучше постоянно?
5. После отработки 2-й части алгоритма и проверки того, что двигатель работает программа должна наверное уйти в спячку? для экономии энергии...
6. Индикацию заряди на 8 разрядов (с запасом).. А АЦП а корпусе PDIP тоько на 6 разрядов. На 8 цилиндров придется использовать МК а корпусе TQFP наверное...
7. На какую ногу и как лучше завести сигнал от генератора? Учитывая то, что лог 1 должна быть только при напряжении 12 вольт (двигатель завелся)
Выгрузил в файл svg - движок форума говорит, что расширение не разрешено такое. сжал зипом... посмотрите, плиз...
relay.zip
Широкий
Skype: rtt1971
ФИО: АВ
