Выбор микроконтроллера
Сообщение t1000 » 30 июн 2012, 02:51
Всем привет.
Это моё первое сообщение и возможно (скорее всего) я задам вопрос, который уже был. Тем не менее, я не нашёл нужный мне ответ.
Итак, я новичок и хочу купить микроконтроллер. Но какой?
Несколько слов о цели.
Я хочу сделать стратостат, управляемый через LTE. Как я понимаю, кроме всего прочего, мне для этого нужен модем LTE (такие у нас уже продают), солнечная батарея, сервопривод(ы) и, самое важное, микроконтроллер. И здесь я в замешательстве. Мне приглянулся Adruino ADK (есть возможность, заюзать его в связке с мобилой на андроиде). Но тут я нашёл массу аналоговЮ которые стоят значительно дешевле и у некоторых вроде даже больше возможностей. По это причине я и решил задать этот вопрос.
Например, чем и насколько хуже/лучше вот это http://devicter.ru/goods/Seeeduino-ADK-Main-Board_1 в сравнении с Adruino ADK?
И заодно буду признателен за ссылки на интернет-магазины, где можно купить нужный и недорогой девайс.
Спасибо.
t1000
Re: Выбор микроконтроллера
Сообщение =DeaD= » 30 июн 2012, 10:53
Реостат? Может стратостат?
Сообщение vadinator » 30 июн 2012, 11:13
Или гелиостат...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение t1000 » 30 июн 2012, 11:15
=DeaD= писал(а):Реостат? Может стратостат?
Да, пепел на мою голову :)
Нельзя писать сообщения на ночь глядя.
Короче, воздушный шар с вентиляторами.
t1000
Сообщение legion » 30 июн 2012, 12:10
Подключать модем к МК как будете? Сеть на планируемых высотах работает?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение t1000 » 30 июн 2012, 15:25
legion писал(а):Подключать модем к МК как будете? Сеть на планируемых высотах работает?
Для подключения модема есть 2 варианта:
1. через Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/
2. через мобилу с LTE (в ней модем встроенный)
Высота аэростата (именно это хотел написать) будет 100-300 метров. Думаю, что на этих высотах точно сеть есть.
t1000
Сообщение Romikgy » 02 июл 2012, 11:31
имхо любой какой знаете , или какой понравился по цене
Romikgy
Сообщение legion » 02 июл 2012, 12:29
Если использовать Raspberry Pi, то у него есть некоторое количество GPIO. Возможно, их хватит для управления периферией без привлечения отдельного контроллера. Что вообще планируете делать на МК?
legion
Сообщение t1000 » 02 июл 2012, 13:10
Romikgy писал(а):имхо любой какой знаете , или какой понравился по цене
Сдаётся мне, что всё намного серьёзней :) Особенно, когда надо будет купить плату расширения или сенсор - и вот тогда, боюсь, может выяснится, что железо не совместимое.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
legion писал(а):Если использовать Raspberry Pi, то у него есть некоторое количество GPIO. Возможно, их хватит для управления периферией без привлечения отдельного контроллера. Что вообще планируете делать на МК?
Да, я читал, что Малины ПИ есть gpio. Но чтобы прикрутить к этому сенсор, сервопривод или мотор, придётся поломать голову. В случае с МК всё давно обкатано, есть туториалы, готовые решения.
МК хочу заюзать для управления двигателями аэростата, хвостовым оперением, работой с датчиками высоты, температуры.
t1000
Сообщение legion » 02 июл 2012, 13:43
Так надо заранее определиться со всевозможными платами расширения и сенсорами, т.е. задачами. Тогда сюрпризов не будет. =)
legion
Сообщение t1000 » 02 июл 2012, 13:54
legion писал(а):Так надо заранее определиться с всевозможными платами расширения и сенсорами, т.е. задачами. Тогда сюрпризов не будет. =)
Вот с этим как раз и проблема :)
МК, который мне приглянулся (http://devicter.ru/goods/Seeeduino-ADK-Main-Board_1) вроде как "адруиноподобный", но насколько он совместим с платами для адруино? Не хочется проверять это опытным путём, а продавцы никаких гарантий не дают.
t1000
Сообщение =DeaD= » 02 июл 2012, 14:10
Берете любую нужную мобилу с синим зубом, простейшую дуню с синезубом и вперед.
Сообщение t1000 » 02 июл 2012, 14:20
=DeaD= писал(а):Берете любую нужную мобилу с синим зубом, простейшую дуню с синезубом и вперед.
Простейшая "дуня" не подойдёт точно, потому как приложение для управления всем этим хозяйством будет написано под андроид. То есть, нужен МК, работающий с Android ADK и таких я нашёл всего два:
1. Adruino ADK
2. Seeeduino АDК
Второй дешевле на $30 первого и, как пишут, более функционален. Осталось только выяснить, насколько сидуино совместим с прочим железом для адруино.
t1000
Сообщение Romikgy » 02 июл 2012, 17:44
не совместимы с чем ?
PS все железо можно прикруть к другому железу , а вот насколько легко это 2 вариант .... да и трудности начинаются , когда сочетаются относительно сложные устройства , а не ком, спи, и2с и т.п.
Romikgy
Сообщение legion » 02 июл 2012, 18:23
А что, ардуино может быть несовместимым с какими-то шилдами? О_О Я очень мало смыслю в дуинах, но звучит это очень нелогично.
legion
