правильная настройка rs avr
Сообщение grek » 15 июн 2012, 08:15
Подскажите, как правильно настроить порты rs txd и rxd. У меня настроены оба порта на вход, для того чтоб при включении не выдавало значение в порт.Хотя по логике один из них должен быть настроен выходом.
Вопрос к тому,что после небольшого времени работы приходит не понятный ответ с контроллера.Может ли неправильная настройка служить этой ошибкой.Не могу найти причину вызывающую сбой работы порта.
grek
Re: правильная настройка rs avr
Сообщение Radist » 15 июн 2012, 08:41
Обычно в даташите приведены примеры настройки на асме и си. Приведите код своей настройки, напишите что за МК - может кто что и подскажет.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение grek » 15 июн 2012, 08:57
PORTD_DDR->bit0 = 0;//RXD
PORTD_DDR->bit1 = 0;//TXD
atmega32
grek
Сообщение Radist » 15 июн 2012, 10:22
партизан на допросе :D
из этой информации ничего не выжать. Если уарт аппаратный - он сам конфигурирует ноги как надо. Ждем продолжения....
Radist
Сообщение grek » 15 июн 2012, 13:01
может я чего то не допонимаю. Микроконтроллер avr atmega32. На его борту usart . Ноги порта настроены на вход.Если настроить TXD на выход то при включение питания в порт подается значение с микроконтроллера,значение "ъ". Если настроить на входа обе ноги то этого значения нет.Так вот вопрос правильно ли настроены ноги микроконтроллера ведь логичнее было бы настроить ногу на выход?
grek
Сообщение legion » 15 июн 2012, 13:19
Ты инициализировал USART? Не надо вручную настраивать ноги, он сам все сделает.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение grek » 16 июн 2012, 19:35
я настроил ноги и иницилизировал usart. Но если порты настроены по разному, то пролетает буковка при включении,подачи питания. Если одинаково то буква не пролетает.И по логике порт txd должен быть настроен на выход.
grek
Сообщение legion » 16 июн 2012, 20:31
Когда ты записываешь 1 в TXEN, порт настраивается автоматически. Он игнорирует обычные настройки ноги.
legion
Сообщение grek » 17 июн 2012, 08:35
а чем тогда объясняется то если нога TXD настроена на выход то при включении пролетает некоторое значение в порт.А если настроена на вход то этого значения при включении нет.
grek
