Чистка печатающей головы 3D
Сообщение setar » 05 июн 2012, 10:59
Вчера эксперементировал с разными печатающими головами и обратил внимание на нагар на стенках трубки нагревательной.
Начал чистить ...
в районе нагревательного элемента нагар перекрывал 2/3 канала подачи пластика.
нагар черный, а местами даже желтый как пыльца спресованная.
задумался о том чтобы в канал нагревателя вставить тонкостенную фторопластовую трубочку
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
забыл добавить - наработка примерно одна катушка ABS (2.5 кг)
Re: Чистка печатающей головы 3D
Сообщение karabas2011 » 05 июн 2012, 11:08
а задуть фторопластовой аэрозолью не пробовал?
karabas2011
Сообщение setar » 05 июн 2012, 11:09
не пробовал, а она приклеивается ? или как временная смазка
там трубка похоже латунная
Сообщение karabas2011 » 05 июн 2012, 15:02
толком не понятно. Есть порошковый аэрозоль типа смазка. Есть фторопластовые лаки. Мож ещё что есть. Вон зеленоградцы покрывают свои сопла и внутри и снаружи. Думаю либо красят либо на завод отдают
karabas2011
Сообщение setar » 05 июн 2012, 15:45
аэрозоль типа смазка у меня есть, но он смывается быстро, похож на пленку остающуюся после ацетона с кусочком пластика расплавленным.
как фторопласт закрепляют как например на сковородках я не представляю
Сообщение TomaT » 05 июн 2012, 21:20
Спекают с протравленной поверхностью, если мне склероз не изменяет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А с какого перепугу там нагар, локальный перегрев?
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение setar » 06 июн 2012, 10:52
у меня голова (наружная часть) черная от остатков пластика запеченных, у кого то по другому ?
думаю внутри такой же эффект.
причем я прогонял толстую "колбасу" через экструдер без головы. Так там вообще периодически выходят пузырьки дыма.
причем нагрев я делал не очень сильный : ABS , 200C
Сообщение Alex080969 » 05 июн 2013, 09:58
Если не секрет - а чем дело то закончилось?
Alex080969
Сообщение om2804 » 05 июн 2013, 11:04
А что, есть бошки без тефлоновой трубки? Я думал уже давно всё опробавано.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение avr123.nm.ru » 05 июн 2013, 12:09
Наверно надо снижать температуру и возможно нагреватель так устроен что греет не равномерно, где-то перегревает. Нержа плохо проводит тепло, лучше медь или алюм.
Сообщение Alex080969 » 05 июн 2013, 13:01
Если не секрет - а где трубки то тефлоновые купить можно?
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Что-то я совсем в непонятках...Фторопластовая (тефлоновая) трубка. Серия PTFE
А я то думал что фторопласт и тефлон разные вещества...
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Ну я неучь((((
Политетрафторэтилен
Alex080969
Сообщение IliaMoroz » 05 июн 2013, 13:41
Alex080969 писал(а):Ну я неучь((((
Ты просто мнительный...
IliaMoroz
Сообщение setar » 14 июн 2013, 23:05
om2804 писал(а):А что, есть бошки без тефлоновой трубки? Я думал уже давно всё опробавано.
Большинство без трубки (речь о тонкостенной в канале нагрева)
Сообщение karabas2011 » 15 июн 2013, 23:07
масло попробуй добавлять ( наносить на пруток перед экструдером)
я всё никак не соберусь попробовать - должно работать. У ружейных масел например температура вспышки ~400С
karabas2011
Сообщение setar » 17 июн 2013, 11:16
вонять будет наверное :)
нужно попробовать
