Помехоэмиссия DC/DC
Все здесь
Re: Помехоэмиссия DC/DC
Сообщение Radist » 31 май 2012, 11:34
В общем, только что с испытаний. Незнаю даже, как так вышло. Когда давил помеху и смотрел осциллом - задавил с 20 до 2 мВ. Это осцил сказал. А селективный вольтметр на испытаниях сказал, что раньше было 90 дБмкВ, а сейчас стало 95 дБмкВ. Печалька :(
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Michael_K » 31 май 2012, 17:08
Что они меряют и как?
Это может быть элементарной наводкой, например. Может быть DCDC перегружен и насыщает мотушку внутри... Да что угодно...
Сообщение Radist » 01 июн 2012, 04:09
Меряют амплитуду помехи, сразу в дБмкВ селективным милливольтметром SMV11. Самое интересное, что после испытаний мне достали такой же прибор - а я им намеряю меньше, причем влезаю в допуск. Разница в 20 дБ. Эту разницу на испытаниях имели якобы в делителе на 10. Так может быть он просто был отключен/сломан/еще что-то. Сегодня продолжу...
Radist
Сообщение Dmitry__ » 01 июн 2012, 22:23
По-моему это тот случай, когда люди не ведают что творят
Чего у них 95 дБмкВ ? Низкочастотные пульсации сюда входят?
Через конденсатор подай питание на линейный вход компа, в спектралабе глянь где там эти 100 мв. :)
Если такие параметры требуются от питания, то после dc/dc надо ставить линейный low drop стабилизатор, много не съест, низкочастотные помехи отрежет...
Сообщение Duhas » 02 июн 2012, 02:53
600кГц не самые низкочастотные помехи на моя взгляд
Сообщение Dmitry__ » 02 июн 2012, 03:18
600 кгц отрезаются на раз керамикой :roll:
А вот за каким хреном dc/dc измеряют СЕЛЕКТИВНЫМ микровольтметром - загадка. :o
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
ппц, чувствительность прибора - 0,1 мкВ.
Интересно что они намерили? Наводки от сотовой телефонии? Си-би диапазон? :)
А если щуп прибора убрать от dc/dc показания уменьшатся?
ДУРДОМ
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Ах да, прибор в госреестре :lol:
Ой, прибор от 9 кгц. Ниже 9 кгц. пох сколько пульсации???
А на какой ширине полосы прибора мерили помехи? Телеграфный фильтр на 300гц. лучше всего в этом деле, дольше ручку крутить.
Точно дурдом
Сообщение Duhas » 02 июн 2012, 08:09
не уверен прав ли я.. но благодаря такому дурдому мир летал много больше положенных сроков. а фобос-грунт так и не полетел..
меру нужно знать во всем. но не всегда то что кажется ненужным таковым является..
Сообщение Dmitry__ » 02 июн 2012, 12:38
С фобосом заумно, не знаю к чему ты это :pardon:
Если осциллом нет 100мв. помех от dc/dc, то и селективным микровольтметром их не будет от dc/dc.
Все-таки я надеюсь, что этим микровольтметром не прямо выход dc/dc мерили.
А вообще, за такие деньги, микровольтметр должен иметь калиброванный генератор в своем составе. Которым и надо проверять прибор перед каждым измерением, тем более если меняют аттенюаторные насадки.
Сообщение Radist » 02 июн 2012, 18:10
Прибор имеет средства подкалибровки, а измеряем им не выход, а вход DC/DC. Шумит, зараза. Первая гармоника на 550-600 кГц, 67 дБмкВ (чуть больше 2 мВ). Ни кондеры, ни ферритовые кольца пока не помогают.
Radist
Сообщение Dmitry__ » 02 июн 2012, 19:02
Госпадя, что вы там строите? где это будет работать с 65 дБмкВ по входу? :shock:
На 10 см. провод в 15 км. от Питерской телевышки наводится 60 дБмкВ на 50 ом.в диапазоне от 100мгц. до 900 мгц. :)
Попробуй на вход повесить симметричный фильтр, для проверки "куда копать". Трансформатор фильтра должен быть точный (симметричность). Только корпус фильтра не соединять с устройством.
http://www.power-e.ru/2007_01_82.php
http://www.sbros.ru/price/index.php?see ... &mfg=23371
Сообщение Radist » 04 июн 2012, 14:02
Новости следующие: были косяки с заземлением (байонет щупа оказался не связан с землей). Когда земли все собрали в кучу - стало лучше. Приборы без фильтра показали шум 62 дБ (уже влазим, допуск 67), приборы с LC фильтром показали 42 дБ. При этом не должно быть висящих концов - все провода спрятали в оплетку. Решили фильтры интегрировать во все приборы.
Radist
Сообщение Michael_K » 04 июн 2012, 20:19
Поздравляю.
Сообщение Виталий » 07 июн 2012, 13:51
Самое бесячее в таких случаях, что зачастую, тот кто меряет не знает что меряет и как это правильно делать.
Метрологи блин.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Dmitry__ » 07 июн 2012, 14:53
Вот и я про то :o
И самое смешное: кому это надо 65 дБмкВ по питанию???
Они бы хоть наушники в прибор воткнули, послушали чего меряют селективным микровольтметром. Чего в это время радиостанция "Маяк" передавала :)
Дурдом ромашка
Летят в самолете Петька и Василий Иванович, Василий Иванович спрашивает: — Петька, приборы! Петька отвечает: — 200! Василий Иванович: — А что 200? Петька: А что приборы?
Вернуться в Свободное общение
